查看: 6185|回复: 11
[已解决] 变压器如何调电压
发表于 2011-5-31 17:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
2 I) A; B3 A  t! G, @# B7 u
  d" I- D/ a$ q) u8 R& y公司的变压器低压侧电压有点低,350-370V之间,请问懂行的网友如何将电压调高些呢?变压器容量够。
发表于 2011-5-31 19:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
分接开关可以适当调节电压,如果现在在I,调整到II就可以了;调整变压器分接开关后,一定要作变压器直流电阻测量,防止出现触头不对正的问题。
: g: e* v& `/ t) \% I% }2 c
# c' X/ O2 F  x' |8 G* k  E不过分为有载调压和无载调压。变压器在负载运行中能完成分接电压切换的称为有载调压变压器。
郝工在线 + 2 欢迎参与讨论
发表于 2011-5-31 19:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
你好!0 Y' h4 N# S0 H9 W
1、调压时请停掉高压!!!一定!!!并做好高压停电检修的保护工作,避免误送电!!!8 l7 D: [+ M! u4 R; l0 B" @: u
2、变压器上有些装有一有载调压开关?!,它是调整高压内部接线的!我接触的共有9挡,不知你那有多少!
  B$ i" ?( ?8 V* O& O/ ^3、你的低压偏低,那么你也得把高压调低相应的值,这样低压侧输出在高压输入不变下就会升高!
; \. e  D9 U  ^; L4、调节时一定搞清楚如何使用调压开关!
James28 + 2 欢迎参与讨论
发表于 2011-6-1 13:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看你的低压电压,估计是普通的电力变压器,一般的电力变压器在高压侧可以调电压,一般是正负5%可调,你把高压侧调到10000+5%V这一档就可以了,响应输出侧的电压也会升高
James28 + 2 欢迎参与讨论
发表于 2011-6-3 14:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
停高压侧电,调节分接开关。
lsq12345 + 2 应助
 楼主| 发表于 2011-6-6 17:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
O(∩_∩)O谢谢大家的热心帮助!不过4#说的好像与3#说的相反吧?
发表于 2011-6-8 09:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2011-6-10 13:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般配电变压器装有无载分接开关,将变压器停电以后,调整变压器分接头,比如你的二次电压偏低,你可以将分接头调整为9.5/0.4kv或9.75/0.4kv.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2011-6-22 15:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
变压器有三个调档抽头  +5%  0 -5%  ,如果你现在的低压低了,就要接-5%
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2011-6-23 13:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
O(∩_∩)O谢谢大家的热心帮助!不过4#说的好像与3#说的相反吧?/ K9 H( a/ c% m& ?! [% G
李绍起 发表于 2011-6-6 17:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) v5 I) [0 w! l, R! @4 W非常感谢您的提醒,是我错了,应该调到10000-5%这一档
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2011-7-3 08:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
你的应该是10000V变400V的变压器,那么在变压器的高压侧有分接头,所以你要看看变压器的名牌,有哪几种跳线,你就可以选择一种适当的接法!  希望能帮到你!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2011-7-4 19:18:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
1# 李绍起 8 w- `! m# w# p* b
以前调整个此类变压器,调节时需注意勿超过配电柜仪表、电容等的额定电压值
- T/ s+ B3 y5 j 变压器.PNG
lsq12345 + 5 技术讨论
