1天前
查看: 4517|回复: 7
[已解决] CAD如何制作模板
发表于 2011-6-1 11:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
CAD制图过程中,如图框、标题栏等怎么做模板?以前我都是找个图直接改的:很弱的问题,帮个忙:
发表于 2011-6-1 19:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
找一张规范一点的图纸,把内容删掉,留下格式部分,另存为图形样板就OK了。2 e" ]9 e# ~$ g. f9 @+ y) ]
先用起来,再往里面补充内容,比如常用块等。
发表于 2011-6-3 16:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
未命名.jpg # @8 D  n) B, _: ]8 s& Z! I
添加 你建立的dwt文件为默认的模板就ok了。这个模板根据个人习惯在布局和模型都可以,不过建议在布局用模板,因为2008以后的图纸集功能可以参数化管理图纸,
发表于 2011-6-3 21:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
CAD图形模板制作过程
3 U! {- \- Y4 A2 o, E& Hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=268485
) q  L+ O7 q8 e! W
( M8 d* W' p; G8 R5 x供楼主参考
发表于 2011-6-29 09:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
新建公制空文件,在图层里,按各行业标准,设置不同的线层和线宽,颜色等。6 r8 o0 }8 q5 d9 g4 [$ S7 @) r
输入D也就是文字标注样式,根据自己所在的行业,建立不同的标注方式。
4 T* a* v- v% k$ m& Y9 \. J输入OP系统选项,把CAD的系统设置调成自己喜欢的模式。
' a7 ?% e& o+ H* \. d* v在工作区域下方,捕捉上,点右键设置系统追踪点,追踪角度等等。
& Z7 G  M* d7 L* V2 N一切搞定后,另存为后缀名为.DWT文件,文件名最好是11111,有利于你下次直接打开。
# c! N& j5 i$ P2 \: F注:在OP系统选项里,记得把系统菜单下的显示启动对话框,否则,你前面做的一切,都是白费
发表于 2011-6-29 09:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
补充下,楼主说的那是属性块文件,建立方式如下:, E( T1 o8 P* _5 p  q
以图框为例
, O" \6 ^, a* O; ^6 p; H1 g把所有需要修改的地方,例如设计者名字  设计日期  图纸名称  材料名称  重量  比例 凡是每个需要修改的地方 全部删除掉 变成空的
7 @9 Z+ B& n8 a& S  {- R% j" s固定文字例如设计  审核  校对   日期  公司名称等等 留在图框上# b* m) r. }4 @0 V# u
关键的一步:输入ATT命令,进入属性设置,详情请看图片
2 U5 o1 a0 a' c最后一步如图片2所示,用W命令写块,拾取点,选择对象,保存路径等等。
发表于 2011-7-2 13:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一直被这个问题困扰,现在找到了,但不知和我想的一样不一样
发表于 2011-7-3 13:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢5楼
1 W9 `6 R# s( ?. k: f4 z" E+ W  o% I学到了
