查看: 1878|回复: 7
[求助] 零件热处理
发表于 2011-6-3 19:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西汉中
3 G% m- L0 }- e1 `% F& b! S! E1 c- |0 P7 _
一零件,材料40CrNiMoA , 直径120,高250,要求热处理后硬度达到HRC58-63(必须要保证芯部硬度),不知如何做?有没有可以做的?
发表于 2011-6-5 10:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
先给你个淬透性曲线,看一下怎么可能呢
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-6-7 11:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
依材料淬透性來看不可能達到您所要的硬度
9 f& x/ p9 q4 }7 d. R建議您改用工具鋼或高速鋼
 楼主| 发表于 2011-6-8 21:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
落后了,我们买的国外的同材料的,切开检测过,确实可以的。。。,还是感谢2楼的朋友回复。。顺便问一下,哪本书上查到的?
发表于 2011-6-8 22:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
想要更好的淬透性可能只有微调钢的化学成分了, 你看看它的含碳量是不是顶上线了
发表于 2011-6-12 22:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
淬火属于表面热处理,貌似改变不了芯部硬度吧?
4 i/ M0 A5 I  m) ~8 a热处理:(淬火850度;冷却剂:油;回火温度600度;冷却剂:水、油);
5 M6 @. x1 Q9 h- B钢材退火或高温回火供应状态布氏硬度GBW小于等于269;& {% A: q4 W" a/ d( F) d4 x
" D& \  ~0 r  z! v/ B# A6 V/ M% ~) qHRC(洛式硬度C标尺)适用范围是20~67。用于硬度很高的材料(如淬火钢)。7 M* ?- w0 G6 a  f) A
硬度高于这个范围,用HRA,低于这个范围用HRB。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-6-13 11:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果是整体热处理,不太可能达到HRC58-63。
发表于 2011-6-17 18:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
淬火不属于表面热处理。
  E. J  m( h' e% J可以做到。
5 X5 m% E" U/ B) k9 |- ~  }2 S1.保证材料正中。) G+ H6 F, u3 m3 g  ^% V
2.保证淬火油品质要快速
6 R* P0 P6 r, B0 j6 C+ d5 Z3.保证淬火时候淬火方式为整体式快速
/ O( [7 H- P: ^- A/ T. G4.保证淬火时间,回火时间合理,不另工件因快速冷却而开裂等现象 6# echo7411
tdragonfu + 3 技术讨论
