查看: 1854|回复: 7
[已解决] 铁筒顶部有折弯压平,那么它如何卷圆焊接?
发表于 2011-6-9 09:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
一个这样的大铁筒,外圆直径是1008,壁厚是4mm , 但筒顶部有个小的折弯,压平筒子是后期卷圆焊接起来的。
$ D1 s' q$ D1 f; \问题: ) \7 c  w, p% l/ z) Y! m9 X
1. 这个4mm厚的铁筒的初点加工艺怎么做?
# x7 z* ~$ u% U+ S2.这个折弯应该如何做?在哪个步做?3 n$ W1 Z+ r7 K( K' `! |0 d
3. 如果在卷圆前折弯压平,那么用三轴卷圈时不会干涉吗?
$ R4 ~: l) ?5 W% J- H谢谢各位的指教了。- T  }0 S( F# v! U: Z. a
另: 如附纸一份
大筒身(顶上折弯).rar
152.24 KB, 下载次数: 4
发表于 2011-6-9 20:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
卷圆前折弯压平,不会干涉
发表于 2011-6-10 11:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
1下料、2折弯、3压边、4卷筒、5焊接、6修磨
4 Z  V0 d/ A( R7 j' \, v& V7 ~, d( v三轴卷圈时不会干涉:8 B; r1 B: N* K
4个厚3米多长的板子好像没有吧?、如没有得焊接拼板:
 楼主| 发表于 2011-6-10 23:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
3# zhao080723
: {' d3 b. A; F) @5 K5 d% @" w; r; ~3 I( d
谢谢3楼: zhao080723的回复。
8 E$ x; O1 Z! Q$ h) N" b6 P/ n回复说:三轴卷圈时不会干涉,这点不明白。如果采用如下的三辊卷板机卷圆应该会干涉到呀? 因为这种三辊卷板机都是卷平板的,像这种阶梯板应该不能用吧?% t  D# }1 @3 Y. u: L
望详解。谢谢了。
发表于 2011-6-13 08:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我以前做过这方面的工艺,是卷客车尾管,同样是卷边的,材料为不锈钢(亮面),不过尺寸比你做的产品小不少,我们用的设备是老式的三辊卷筒机(原理差不多),卷出的效果还可以:你可以找些板做下类似的实验:
发表于 2011-6-13 08:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
干涉会有的!影响小的很!卷边一端周长仅比另一端多25mm左右,比桶周长1008*3.14小得多。卷板时钢板位置放偏一点影响就比25mm大。
 楼主| 发表于 2011-6-19 14:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
调查了一下:不是上面的工艺。应该是如下工艺:
3 X! `8 \7 N2 u# Q5 `9 [! T4 s7 Q板卷圆焊接---放在一种卷边机上---然后调好参数---- 能卷出来啦9 D, D) K$ h" X; z
' J' U% W! [+ }: @/ B  v# s
这家公司有做:里面有图片
  c+ q% E6 a+ P) D* fhttp://www.hd8888.com
天际孤帆 + 2 善始善终
发表于 2011-6-19 18:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是否可以采用以下工艺:
- A" m9 O; f( S折变的部分也采用一个筒节,二个筒节组焊方式连接。
