查看: 3037|回复: 8
[已答复] 限位开关能不能在预紧状态下工作?
发表于 2011-6-10 14:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
现在在工作中发现一个限位开关使用的问题i
% J& G2 E" t" Q) P8 I; w
! R# ~5 {7 ?+ X3 W1.比方说限位开关的行程为5mm,当物体运动4mm时才能触发它动作。
% P) K0 _. L0 ]. j6 z
" _$ S2 {4 p7 N. C7 _% ?7 V有争议的地方是限位开关在安装时预先让物体预紧压在限位开关上2mm,就是说物体只要再运动2mm就可以触发它
( v5 i! D/ S0 n4 L; L. P9 ?! g8 x! A/ k9 e" d
限位开关能不能这样使用,还请电气方面的朋友帮忙
发表于 2011-6-10 14:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以这样使用!
; p* b$ h5 f. o4 W- G7 h如果要求这么精确的话,我建议用接近开关。调节起来方便多的!
pangpang + 3 应助
发表于 2011-6-10 15:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是机械触发式,可以通过以下方法实现:,可以这样使用的,限位开关实际触发的位移只有很短一段行程. 这样一来
% j0 g$ @0 w7 m9 Y) u1.开关一直处在受力状态,寿命会有损失1 r& z6 ~% U  S) _* o
2.两毫米行程太短,容易误报.
9 H2 `* C- O/ n( C2 h' d) H如果限位力臂比较长的话,可以减小触点力臂,可以实现触发行程.'" H! g! W- m( B5 O  k! `
: P+ |( y1 }0 x  ]" z电子感应式的话,完全可以.
pangpang + 3 应助
发表于 2011-6-11 10:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
限位开关不宜频繁触发
发表于 2011-6-19 11:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以这样,但是没有必要,触发空行程是为了增强可靠性!
发表于 2011-6-19 20:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
二楼 正解           机械式不可能那么精确
发表于 2011-6-20 19:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这样做完全可以,最好还是用接近开关,寿命比较常。
发表于 2011-7-2 13:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
可选触发行程小的开关,最小的我见过0.4mm但没用过。常频繁动作的一般用光电之类的,机械的可用作保护行程,当前一开关失败时,机械开关直接切断电源或部分电源,看情况而定。
pangpang + 3 应助
发表于 2011-7-3 08:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可以的,就是以机械带动电气部分,对回路进行控制。
