查看: 2764|回复: 8
[求助] 这是怎么回事?硬度值明显增加
发表于 2011-6-11 17:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教个问题,在碳钢管子上,采用里氏硬度计,同一点连续打点,读书相差很悬殊,怎么回事?
发表于 2011-6-11 19:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 bj2008 于 2011-6-11 20:01 编辑 # Y/ r2 v) D, E2 v' O1 X
1 p' ~. i6 @2 Z: q. o对管件测试时需注意以下几点:
/ ^" @& b( E# @6 Q& ~+ J6 k(1)管件注意稳固支撑6 q  p. q8 ]: M% s' M
(2)测试点应靠近支撑点且与支撑力平行
* D! v1 E4 H- j6 G' S# `) f(3)管壁较薄时在管内放入适当芯子
; M5 ^& O5 A% Y( g) n, [, J3 k9 R(4)其他还有,操作方法、试样制备、探头配置如不正确,也会造成误差。
& t0 x* C& f- G' l. i5 g
# a. T) `# P& i+ l1 d) C: [其他详见《里氏硬度计HLN-11A使用说明书》
9 J- @& }1 k8 j  @8 _# I" V9 Ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=989048
发表于 2011-8-7 10:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
在同一点测试,会产生冷作硬化,并且在第一次打点后,已产生变形,其读数肯定不一样。
发表于 2011-8-7 17:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
里氏硬度计在一点只能打一点,读数只有一个;打完点后,被打的部位的晶体结构已经发生致密性的变化,重新再打,等于打在硬度不同的另一种材料上面,读数肯定不同啦!
发表于 2011-8-7 17:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2011-8-18 16:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然了,反复打会造成冷作硬化,自然越来越硬。如果需要必须多点检测。
发表于 2011-8-18 17:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冷作硬化?改变被打部位的晶体结构?你们懂打里氏硬度吗?说得煞有介事,不懂装懂。
发表于 2012-3-12 11:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你好,请问一下,  如果是别的硬度计的话,原因也是一样的吗? 请赐教
发表于 2012-3-16 19:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
冷作硬化?改变被打部位的晶体结构?你们懂打里氏硬度吗?说得煞有介事,不懂装懂。  @2 ?' V/ a1 C( i
feitianyiliu 发表于 2011-8-18 17:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' W# D" I5 t" t- b% T里氏硬度检测标准4 h8 B4 Z" E) m# _$ f/ P) d0 k
( {3 a  l2 M$ r6 G: v怎么反复冲击没有硬化,这个不是冷作硬化?
