查看: 17612|回复: 10
[已解决] 新手问一声,如何移动草图到另一个基准面?
发表于 2011-6-11 18:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽铜陵
- {: Q8 m2 j0 p& J: d4 {
6 V6 B) A7 A7 `0 p5 Q  d我想问一下,有时候费了很大力气画好了草图,却发现基准面错了,请问怎么才能把草图移动到想要的基准面上?复制了过去,可是草图的怎么调整时不改变草图的原有的关系呢?请老师指点一下,谢谢
发表于 2011-6-11 18:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在草图上右键单击,选择“编辑草图平面”7 w/ A4 S: c" i% p/ |& r
chenjun520601 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-6-11 18:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
非常谢谢2楼
发表于 2011-6-12 08:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
如果草图元素用其他实体或别的做了尺寸定位,移动后会报错,要挨个改正
发表于 2011-6-12 08:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
可以不报错,不需要挨个改正的方法:派生草图
发表于 2011-6-12 19:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
派生草图的话,是不是和原来的草图之间建立了某种关系?
5 c. H2 u7 w6 R# @# ]7 [; s9 F3 `8 J( |: ~7 a- F
这样一旦原草图发生变动的话,派生草图岂不是也跟着发生变动?
 楼主| 发表于 2011-6-12 19:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
可以不报错,不需要挨个改正的方法:派生草图6 U2 i3 N$ `1 b* w. `
ZHYJ96 发表于 2011-6-12 08:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ p6 e3 N$ _. o6 ], T) h4 w
请教一下老师,怎么派生草图?谢谢
发表于 2011-6-12 22:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
派生草图:先选择一个草图,再加选一个平面,再使用插入里的派生草图命令就可以了
发表于 2011-6-13 08:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
请教一下老师,怎么派生草图?谢谢
3 _8 z0 g. ]$ n+ {  r. t) q. Jcheng123654 发表于 2011-6-12 19:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 d2 x  }! W7 A# V+ J2 |, J  h
0 h. I+ w( e/ h  e, Z* M! ]0 w0 I" Z, Y* f+ B' _* |5 ], m1 F
派生的草图 (Derived Sketch)+ _2 W; n" _/ Y$ P
... 选择您希望派生新草图的草图。 按住 Ctrl 键并单击将放置新草图的面。 单击插入、派生草图。 草图在所选面的基准面上出现,状态栏指示您正在编辑草图。 通过拖动派生草图和标注尺寸,将草图定位在所选的面上。(派生的草图是固定连接的...在同一装配体中)。 按住 Ctrl 键并单击将放置新草图的面。 单击插入、派生草图。 草图在选择面的基准面上出现。 通过拖动派生草图和标注尺寸,将草图定位在所选的面上。(派生的草图是固定连接的,作为单一实体拖动...
: F- E" m6 J% I5 L# L, V8 F2 _草图绘制 > 草图选项
 楼主| 发表于 2011-6-13 16:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
真的太谢谢各位了!!!!
发表于 2014-4-7 22:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
二楼的回答准确地解决了问题,谢谢!
