查看: 1857|回复: 2
[求助] 高温以及空中飞棉环境下电机的冷却以及防止电机冷却风机堵棉的方法
发表于 2011-6-12 22:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
我们有一批风机以及减速机,在比较恶劣的环境下使用,环境温度比较高,60-70度的样子,空气中有很多细的棉絮在飞,用了大概15天左右,可能是棉堵住了电动机后面的冷却风扇,冷却风扇全部坏掉,接着是电动机一个接一个的烧掉,请问各位在这种条件下,我应该怎样处理,来保护电动机连续的运转
发表于 2011-6-13 09:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在类似环境下用过电机,温度要高于120度,空气中飞絮不很多。电机温升50--60度没问题。措施是定期清理电机。按设备管理规程执行。电机功率选取时要有富裕。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-6-13 09:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2011-6-13 09:42 编辑 1 x) Y% @( Y: U6 J
/ f8 q9 {2 w( O( Y; M
权宜之计:是在电机风罩外加过滤网,滤掉飞絮保护电机,并定时清理滤网的絮状物。
, ]8 w5 `0 t+ r1 K; k长远之计:治理环境,除尘降温,加岗位除尘器,使环境空气质量达标。保护人类的生存环境,同时也保护了机器设备。
plc + 2 技术讨论
