查看: 5987|回复: 5
[求助] solidworks中怎么实现钣金件厚度与工程图的链接
发表于 2011-6-14 11:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 syc_chun 于 2011-6-14 12:05 编辑 ' _; `" |9 t2 ^( G
) J! ^, m& g5 A; H. c" v$ {
问题如题。
1 C/ A# O. f1 t0 b5 m7 V, ~5 `因为一个钣金件必然会有一个厚度,见图。怎么把这个数据链接到工程图中?- u4 m3 `' @( [' \( z
因为系统属性中没有厚度这个选项,每次都是到工程图中手动输入厚度。如果建立关联后,设计过程中变更厚度后则工程图实现自动更新。
发表于 2011-6-14 19:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
新建一个钣金件再到属性里就能看到厚度了$ d2 D; I7 N$ A( W( ~
但是要在工程图里引用的话会出现感叹号; t6 \1 A& w( ^+ B# D/ ~# W  G* L$ y
不成功
发表于 2011-6-14 20:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是你的厚度尺寸已经手动改过了,改过以后当然不会自动更改啦。把改过的尺寸删除,重新标注,应该会自动更新哦。
发表于 2011-6-15 23:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
二楼说的正确,新建一个钣金件再到属性里就能看到厚度属性了,然后增加自定义厚度的属性.到工程图里就可以建链接到属性即可.不要忘了给个字体就可以了,不会出现其它符号的.此时厚度就会随三维图里的改变而自动更改了.
发表于 2011-6-17 18:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习了,谢谢
发表于 2014-8-3 11:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
超级菜鸟弱弱的问一下,如何建立关联呀
