查看: 1311|回复: 2
[讨论] 从AutoCAD 角度学习SolidWorks
发表于 2011-6-14 13:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
本帖最后由 ning84 于 2011-6-14 13:43 编辑 ; |! U) k6 u, W" a: Y/ s4 p0 e
7 V3 Z* \+ Z( G8 h; H" y7 j  g
AutoCAD SolidWorks
array pattern
associative dimension parametric dimension
associative hatching area hatch
B-spline curve spline
constraint relation
construction plane plane
continued dimension ordinate dimension
crossing selection cross selection
dimension style styles
drawing extents bounding box
extension line offset extension line gap
freeze suppress
initial environment drawing sheet format
interpolation point spline point
layout drawing view
linetype line style
model space 3D part or assembly document
named view orientation
object snaps sketch snaps
paper space drawing sheet
polar array circular sketch pattern
polar snap snap to angle
regenerate rebuild
template drawing drawing template
thaw unsuppress
window selection box selection
( I' I) d$ B' K  f( N0 T: T
. P$ k4 M! z3 b
做為 AutoCAD 的使用者,您以某種方式思考您的設計及工程圖,且習慣於使用某些工具。從 AutoCAD 而來的使用者說明將幫助您學習 SolidWorks 及 AutoCAD 之間的 一些不同。在說明中的連結將帶您至 SolidWorks 說明中的相關主題,SolidWorks 學習單元和其他的資訊來源。% G/ z6 j( [9 E% w3 Z
此處所做的比較是根據 AutoCAD 2004 及 SolidWorks 2008 而來,許多說明可套用至這些應用程式的所有版本。$ P; }+ _) Q3 a2 R# E* T& _2 d, b
SolidWorks 提供了許多在 AutoCAD 中所沒有的工具。一開始,通常可以自由放置直線及產生自己圖塊的 AutoCAD 使用者可能會覺得 SolidWorks 有太多限制,因為 SolidWorks 要求尺寸必須與直線實際的長度一致,且提供了現成的註記。不過,新使用者很快就會對 SolidWorks 是否能執行其所要的操作產生信心。自動的特徵及所提供的工具節省您的時間,且這些工具是相當有彈性的。: x) [# u( `* z. v2 q% |  T/ D
連結所使用的規則在從 AutoCAD 而來的使用者的說明中,相關主題的按鈕是:
( x* u) m2 u$ Z6 `# n6 ^% }
    相關的 AutoCAD 使用者主題 - 在從 AutoCAD 而來的使用者說明中的主題。這些主題的標題是紫紅色的。
  • 相關的 SolidWorks 主題 - 連結至 SolidWorks 說明中的主題。這些主題的標題是[size=+0]白色的。
至 SolidWorks 學習單元的連結會顯示學習單元 http://mk:@MSITStore:C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator.7E50D9ED4C6346B\\桌面\\光盘\\solidworks中文帮助文件\\acadhelp.chm::/art_otherUI/Online_Tutorial.gif 的圖示。
发表于 2011-6-14 19:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
进来学习下呀
发表于 2011-6-15 10:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
应该好好学习下
