21小时前
查看: 2350|回复: 5
[讨论] 看看国外图纸标的形位公差
发表于 2011-6-15 20:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
端面跳动.JPG 1 P" x8 R' U4 a! C( s, P
127# 形位公差标的怪怪的。
$ e5 J7 F1 K7 c8 `我的理解是: S: h/ k! L' B2 D
箭头所指端面绕基准轴线R旋转一圈,任意直径22.5的圆面积区域,端面跳动不超过0.01。" s- I- v$ X% v% t- n
大家怎么理解?欢迎发表意见。
发表于 2011-6-15 22:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的理解是正确的。这样的要求比整个面是0.01的圆跳要求要低。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-6-22 23:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我的理解是直径22.5的端面圆面积区域跳动小于0.01,圆的中心就是R的中心线
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-6-22 23:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我理解为 以R为基准,在端面上直径为22.5mm的圆周上的圆跳动不得大于0.01mm
发表于 2011-6-24 07:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
圆周和面域还是有区别的,我认为这个跳动是针对区域的
发表于 2011-6-24 07:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
应该是指φ22.5这个面域
