发表于 2011-7-4 23:11:55
来自: 中国江西九江
防爆标志4 ?, U e( o# l% b$ e
+ g' K3 n l* K防爆电气设备按 GB 3836标准要求,防爆电气设备的防爆标志内容包括:防爆型式+设备类别+(气体组别)+温度组别 ' _+ \$ g: g6 B! Z
$ K7 F2 H) V: ^& z
1防爆型式0 \ ?- w$ `7 x" _+ u/ F; v
9 }; ~6 R5 t1 W( h' n
根据所采取的防爆措施,可把防爆电气设备分为隔爆型、增安型、本质安全型、正压型、8 K5 y1 w& v* T- m! o; L' _/ p
- Z. @5 @1 ~1 K: G6 Z
油浸型、充砂型、浇封型、n型、特殊型、粉尘防爆型等。它们的标识如表 1所示。6 @6 r, ?) X9 |' b( F5 x) T& \! P
0 f/ K# p. S& N7 V7 [表 1防爆基本类型 V. H @' Y! N+ j+ ^
; v4 F. f4 }% F! |6 M
防爆标志0 c/ C0 m* |' c3 B. H& }. u9 f0 ~' h
, E$ s- \! m9 t) f q- d: @1 ?
隔爆型Exd充砂型 Ex q4 h' H( S2 P$ o) K# V" T; e
: _" R; x8 h% P1 ]7 u2 M增安型Exe浇封型 Ex m
# v% u# q+ d3 z! T3 x# \2 m8 l+ u3 z. X. p' o" B
正压型Expn型 Exn
# v9 @ s; {3 V C5 A7 D9 i0 D' X6 x% X+ }# i2 r3 ^) {; B! P* e
本安型ExiaExib1 E/ V- ]( m3 N0 E) }+ C
1 T- q" @3 R" \; {7 w
特殊型 Exs$ G( N# ^+ ? R4 K
1 |# t* b9 J6 v油浸型Exo
3 O" S1 r6 R/ C$ c: f6 [* o/ m# ]9 h5 s
粉尘防爆型 DIP ADIP B k. Y* a1 r" E. }
9 Z" E9 ?: R+ G1 ?: U+ m2防爆标志设备类别
Y+ N0 ]" h+ v) f8 b8 _, F9 M j+ D+ f
爆炸性气体环境用电气设备分为:
! M2 \0 o/ v) C
$ X6 k; S d! FI类:煤矿井下用电气设备; ) ?4 u5 A2 ~( k# l5 M, Y3 n' i8 Y U- `0 D
! f$ ?# r! p8 j, R `/ uII类:除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备。 + }& c& U2 P2 J9 [. h! m' }6 O
* n- C T% W/ s6 E. RII类隔爆型“d”和本质安全型“i”2 s8 T& \/ _: p$ I
5 u1 ^4 N& o s6 H7 C电气设备又分为 IIA、IIB、和 IIC类。. {! Q7 }9 p$ d# ]7 V& M6 E* r
/ `! E s* w# t. H' n3 x7 v
可燃性粉尘环境用电气设备分为:
/ Z. h: F9 b5 P6 }! {: e
9 ]" G. T& D: @( e A型尘密设备;B型尘密设备;
: u; k, w5 \5 j4 a$ A
* o1 g c" Q5 t$ _% q0 oA型防尘设备;B型防尘设备。 3 X* @2 E, \3 A3 Y: ^, A2 k( l5 g. l
) E# X+ S! y2 I8 Q3防爆标志气体组别- @. E% `- J u; T `' t
3 V- f' ]% V7 j' h; y7 u8 o
爆炸性气体混合物的传爆能力,标志着其爆炸危险程度的高低,爆炸性混合物的传爆能力越大,其危险性越高。爆炸性混合物的传爆能力可用最大试验安全间隙表示。同时,爆炸性气体、液体蒸汽、薄雾被点燃的难易程度也标志着其爆炸危险程度的高低,它用最小点燃电流比表示。 II类隔爆型电气设备或本质安全型电气设备,按其适用于爆炸性气体混合物的最大试验安全间隙或最小点燃电流比,进一步分为 IIA、IIB和 IIC类。0 b/ x" j% o \7 r% A( W
0 L: q1 h' [: V- m: P
如表 2所示。. `4 r' B& O7 ]4 E+ H
: s+ ?9 K! d, U9 N% y7 o+ B表 2爆炸性气体混合物的组别与最大试验安全间隙或最小点燃电流比之间的关系气体组别最大试验安全间隙 MESG (mm)最小点燃电流比 MICR IIA MESG≥0.9 MICR>0.8 IIB 0.9>MESG>0.5 0.8≥MICR≥0.45 IIC 0.5≥MESG 0.45>MICR
' G# |( Q3 A4 k; Y+ d! |( b$ l0 e
4防爆标志温度组别& H. o$ R9 C* a5 k3 J! A' i3 W
# E! {7 w) u, v! D7 h爆炸性气体混合物的引燃温度是能被点燃的温度极限值。电气设备按其最高表面温度分为 T1~T6组,使得对应的 T1~T6组的电气设备的最高表面温度不能超过对应的温度组别的允许值。温度组别、设备表面温度和可燃性气体或蒸汽的引燃温度之间的关系如表 3所示。
% t8 t# P: w& o
: O- ]- `+ m4 u8 }( a& J4 J表 3温度组别、设备表面温度和可燃性气体或蒸汽的引燃温度之间的关系温度级别 IEC/EN /GB 3836设备的最高表面温度 T〔℃〕可燃性物质的点燃温度〔 ℃〕 T1 450 T>450
0 x% O8 T- X" }/ t: i, V6 Q0 t7 x/ _
T2 300 450≥ T>300 T3 200 300≥ T>200 T4 135 200≥ T>135 T5 100 135≥ T>100 T685100≥ |
