查看: 2009|回复: 4
[求助] 小弟不才有事请教
发表于 2011-6-17 16:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
小弟是那种刨根问地的人,有弄不懂的事情就睡不好觉最近开始重温MASTERCAM,对其中的一些参数不解请各位指导:
5 ?: ~& t- S6 L; x都是车床:4 E% f: `3 R1 {8 O- Q/ N4 w6 T
feed rate与plunge rate二者是什么意思?区别在那里?2 y" @( c( e' J
home position 是什么意思?怎么用这个?+ O: u* M1 X" W
ref.point 菜单里面的approach 与retract是什么意思?这个与lead in 与lead out 里的进退刀有什么区别?
& w2 X5 N4 v, R3 B# ?查了好多资料也问了同事没有明确的解释。
发表于 2011-6-17 17:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我知道铣床上,Feed rate是指走刀的XY平面上的进给率,Plunge rate是指Z向下刀时的进给率。比如说:) j  N1 M) X, r( l* X2 Z
N100 G00 X50. Y50.
  p. p" E. k! G0 J0 KN102 Z50.4 h" \6 c/ s0 a# ~7 G+ d
N104 G1 Z-2. F500.
: Z- ~) t& h& R% o- z( L, K3 AN106 G1 X100 .Y100.F1000.
7 F5 r0 h7 z( L) e这里,F500.是Plunge rate,F1000.是Feed rate.区别在哪里,你应该明白了吧?
; @6 f8 _, D# O至于所问的后面几个,很少用到,所以也不大明白那是什么来的。
发表于 2011-6-17 18:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
home position 和  ref.point 的值不要轻易改动,一般不会出问题的
 楼主| 发表于 2011-6-20 08:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
  ~( {: K- ]( Z. Y, K+ o' w3 A# J还是不知道含义总是不爽,不知道他的影响就不知道什么时候会出错。
发表于 2011-6-22 10:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
home position 后处理不输出,不用管.) `( a# L, Q6 A! j: `; C
ref.point 一般也用不到,如果你做四轴定位加工,在工作台旋转之前一般刀具要退到一个安全距离.就可通过这里设了!
