查看: 5693|回复: 19
[已答复] 丝杠竖直安装中的锁定问题
发表于 2011-6-18 10:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东揭阳
现在要设计一个自动检测系统,由步进电机带动一竖直安装的丝杠,丝杠螺母上面装平台,从而平台可以上下移动,做精确定位。现在的问题是丝杠竖直安装时,螺母会在平台自重作用下自动下降,从而出现偏差,影响精度。有人建议在螺母上装蜗杆,在平台上装涡轮,起自锁作用。但精度还是不能保证。请问有其他方法可以解决这个问题吗?
5 }9 P  [; M" E& t4 Y已知平台尺寸150X150,质量约5KG,已经用两根导轨支撑,关键是解决丝杠自锁问题。精度达到50微米即可,丝杠螺纹长度650mm。紧急求助
发表于 2011-6-18 13:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你说的是螺母副会自动下降吗,只要不转动怎么会自动下降呢
发表于 2011-6-19 11:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在电机和丝杠之间装配一个电磁刹车,可以改善一些,数控机床就是这样的,也可以选配带电磁刹车的电机!
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-6-20 09:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我觉得楼上说得不错,采用带电磁抱闸的电机就可以解决,我们厂子就有这样的设备,定位非常精确
 楼主| 发表于 2011-6-21 09:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
谢谢各位的建议,目前主要是空间不够,想用线性执行器,贯通式的,但这种就没带刹车的了。还有没有其他的解决方案呢?
 楼主| 发表于 2011-6-21 09:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
2# wowojiao 在自重作用下,丝杆时很容易失位的,可以一直通电让电机不转,但有保持力矩,而这样电机发热厉害,影响电机寿命。所以才求教大家有什么好的方法?
发表于 2011-6-21 18:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2#方法最经济实用,带刹车电机断电后抱死,完全可以满足楼主的使用要求。
发表于 2011-6-22 20:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我是做机床的,我们的产品,如果丝杠是竖直安装的,一般会这样解决:1.采用带抱闸的伺服电机;2.增加配重装置;3.配置平衡液压缸,或者一种液压锁紧缸。
: j% u! h/ G6 b2 b+ K# M仅供参考。我们常用方法3
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-6-23 08:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
我们公司是用伺服电机,带刹车的。
发表于 2011-6-23 10:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
高级哦 我们厂子还没那么精确
发表于 2011-6-26 09:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
配置平衡液压缸用的最多。
发表于 2011-7-9 16:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
很多都是采用带抱闸的伺服电机
发表于 2011-7-10 11:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢楼主分享
发表于 2011-7-14 08:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
平衡液压缸是用什么原理做到的阿
 楼主| 发表于 2011-8-3 09:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
目前还没有比较好的节省空间的办法:1 刹车电机或者增加刹车装置,都会增加空间,不利于设备小型化要求( D. H/ Z  ?* P6 k5 `& V9 p* x
2 电机一直通电可以有力矩,但电机发热,影响使用寿命' ~$ q' D  r6 v5 J! _' `% C4 ?
3 增加保持平台或者夹紧装置也会增加空间要求,并且附属装置的增加势必影响整机的性能和使用。- Z& }8 j1 E2 U5 U  Y( C9 D
有没有通轴电机带刹车的呢?这样就可以直接在电机法兰面上装平台了,大大节省空间,并且没有其他传动装置,机械效率大为提高,整机成本也不会高很多。
发表于 2011-9-3 15:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
用止逆器啊
发表于 2012-4-24 15:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
碰到相同的问题   竖直方向的丝杠如何自锁 求解啊
发表于 2012-5-15 10:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
用平衡油缸,相当于抵消自重!
发表于 2013-5-15 22:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
通过电机就能达到效果,不用再增加其他机械结构。
发表于 2013-5-17 12:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1. 能否改变导程,用较小导程的' G& q6 y  h! |( d2 L, S6 h
2. 改变电机, 用惯性矩大的电机
