查看: 1816|回复: 7
[已解决] 新手求助 多段线变白带
发表于 2011-6-18 19:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
' y0 U+ {8 S. z; {6 T% b! b" R! Y; a- P1 y& S; S7 P; d( [
PL指令.JPG 为什么我的多段线指令出来是白带!?怎么回事?!还有个问题,就是转变面域的时候,明明都相交可为什么就是选不中呢,为什么啊?
发表于 2011-6-18 22:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
输入多段线后(PL)5 \# c. G7 @% X6 V3 k: x
看下面命令行的提示,把比例改一下就行了
woaishuijia + 2 应助
 楼主| 发表于 2011-6-19 16:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
2# cookoo001 & U) T7 @, v, j/ J
谢谢。。。这位朋友,肯定是之前瞎搞变这样的。。
发表于 2011-6-19 20:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
执行多段线命令后,看命令行,输入W,设置多段线线宽为0.  T: }% C" q- J9 \: O( V8 D
/ V  M# }/ y% X3 f7 V& ?
对于那个面域,检查一下对象没有在同一个平面内。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2011-6-19 21:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
线宽不等于0就是这样的,正常
发表于 2011-6-19 21:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
l楼主这帖子的主题后2个字是亮点 应该修改为宽线
发表于 2011-6-21 07:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
改一下宽度就可以了。
发表于 2011-6-28 19:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
四楼正解,线宽的问题
