查看: 3918|回复: 8
[已解决] 麻烦高人看看这个除数为零(Autolist)
发表于 2011-6-19 20:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本帖最后由 janekou 于 2011-6-22 21:56 编辑 2 C6 G8 _3 T7 r
  1. (defun c:pcc ()' }$ j2 N' G7 R. N
  2. (setq osnap (getvar "osmode" ))
    1 R" Q, g7 C* ?. ~, l
  3. (setvar "osmode" 0). y5 w4 t. R, w5 \/ e
  4. (setq a (getpoint "选取左下角的点:" ))
    6 W4 @4 w5 I) I8 f/ t
  5. (setq si (getreal "\n输入要5边形的边长:" ))% q/ c3 m9 L1 }0 Y) u2 C# P
  6. (setq lab (/ si 2 ))
    2 k% {9 o8 @$ U
  7. (setq b (polar a 0 lab ))0 E" b/ v. R! M2 H' u% f5 @
  8. (setq temp1 (* pi (/ 54 180 )) )9 D# w; d  P* ]# G3 G  p
  9. (setq temp2 (* pi (/ 36 180 )) )) G$ A' \0 D) j
  10. (setq bo (* lab (/ (sin temp1) (sin temp2))) )
    9 _  z' `; c3 r0 S/ ^
  11. (setq o (polar b pi bo ))
    6 S5 T4 r. N7 O  N( q5 x  R
  12. (setq ao (/ lab (cos temp1) ))
      [% C/ W% J5 g% w
  13. + S  l* p9 v+ \( D
  14. (setq r3 (/ (* ao bo (sin temp1)) (+ 1 (* bo (sin temp1))) ))0 ?" k7 t0 ^, y" W! ~
  15. (setq ao1 (/r3 (sin temp1)))9 t4 P* Y6 ?( Q2 n  m8 N4 t2 Z
  16. (setq r1 (- ao ao1 r3))6 R, v, U) ]9 `" M/ b5 z" V7 P
  17. (setq r2 ( / (- bo r1) 2))/ a/ Y% L( ~- ]0 J
  18. (setq o2 (polar b pi r2))
    : L/ W0 r5 M+ ?; Z
  19. (command "circle" o2 r2 ""  )
    1 U& P  X* u: o7 r7 [
  20. $ x! h' ^! Q; L! y! ~
  21. )
复制代码
(]IPPIGK$D[I{ADU979PRU0.jpg 2 G$ w; h% @; J
_`P~U9VX7EU_A9}SLO`B[QM.jpg 程序先写了一部分,测试的时候就出问题了,麻烦高人看看是什么地方出问题了,谢谢。
发表于 2011-6-19 20:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
第2行,"osnap"是函数,不能做变量
% I/ l5 }" J, {" _( `第8,9行,计算结果为0.以第8行为例,应为
  1. (setq temp1 (* pi (/ 54.0 180 )) )
复制代码
  1. (setq temp1 (* pi (/ 54 180.0 )) )
复制代码
第15行,"/r3"中间应有空格
 楼主| 发表于 2011-6-19 23:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2# woaishuijia . i; S1 s& H8 l* K$ ~$ S+ \) P
+ _' o. W7 E! G9 h, R) c$ B- m. ^4 N
谢谢版主指点,请问下像这样的命令应该怎样编呢 (command "polygon" 5 "" "E" a si<0 "" ),就是说我这个命令什么地方出错了
发表于 2011-6-20 07:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
  1. (command "polygon" 5 "E" a (polar a 0 si))
复制代码
 楼主| 发表于 2011-6-21 17:06:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
4# woaishuijia : B6 Y; i# H) t, V( g
谢谢啦,估计是半径的关系出问题了,画出的图关系错了,请问一下版主应该怎样做呢?
: N: M6 ?8 R+ ?# ?+ A&#10102; r3=ao-r1-ao1  (ao1是r3圆的圆心)
0 j& V* Y" j$ b3 h1 u&#10103; r3/ao1=sin54
8 `0 v/ y0 {" J# X&#10104; bo=2*r2+r1
发表于 2011-6-22 07:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
本帖最后由 woaishuijia 于 2011-6-23 00:04 编辑 . J5 l+ p# g8 x( j
) G2 ~8 d. b- k5# janekou
- Z5 g; E" s8 q; p五楼三个等式的方程组中有四个未知数(r1,r2,r3,ao1),这是不定方程,有无数个解.- j- j8 v3 d) n& h
你还需要利用余弦定理添加一个等式,方程组才会有解.
" C2 n9 }" l: v(r2+r3)^2=(r1+r2)^2+(r1+r3)^2-2*cos(temp2)*(r1+r2)*(r1+r3); p2 _2 h/ J. `6 ?; Q. @
你一楼代码中第14行求r3的算式是错的
" r- x2 P5 ^( B. C! o# T, b5 b- N4 [, g, O' Z: ]" W
下面是修改补充后的代码
  1.   M& c2 c( j6 q8 u( t& U
  2. (defun c:pcc (/ oldos a si lab b temp1 temp2 bo o ao r3 ao1 r1 r2 o2' O  J! B3 h; g# R% v' ^
  3.        temp3 o3)   ;本行已修改,使用局部变量
    8 f$ r( Q( j0 K: C
  4.   (setq oldos (getvar "osmode" )) ;本行已修改变量名
    & `* t0 Q% l/ L0 N
  5.   (setvar "osmode" 0)  B* o7 Y+ [% n4 c1 w
  6.   (setq a (getpoint "选取左下角的点:" ))
    1 l. y" X6 T  f; h; j  r1 [  Z
  7.   (setq si (getdist a "\n输入要5边形的边长:" ))
    & O! j' s" U8 x. q+ x2 R5 u# k
  8.      ;本行已修改,使用更适合的函数( j0 |! x( e- M4 u, |9 k( B, U
  9.   (setq lab (/ si 2))( }' w: k* J+ J
  10.   (setq b (polar a 0 lab))
    % R* Z& N7 i' q& b5 R2 K
  11.   (setq temp1 (* pi (/ 54.0 180))) ;本行已修改,使用实数而不是整数. b* s, T+ W: N& k. c4 t6 z- f
  12.   (setq temp2 (* pi (/ 36.0 180))) ;同上一行
    ! M3 q: H% Z; F1 W: G
  13.   (setq bo (* lab (/ (sin temp1) (sin temp2))))% ~4 c& |" z: E6 G& I- T
  14.   (setq o (polar b (/ pi 2) bo)) ;本行已修改,原代码中180度角度应该是错的6 w# C( e, U- ]2 ^" m' Z; X% ]$ t
  15.   (setq ao (/ lab (cos temp1)))  - z: d* V+ i0 K2 {+ F% }( E& Z
  16.   (setq
    ' Q4 B; c6 _! p% ~, |
  17.     temp3 (sqrt (- 5 (* 2 (sin temp1)) (* 3 (sin temp1) (sin temp1))));中间变量$ r( X3 h( D* Z  M; [" z5 M
  18.     r1   (* bo
    # X- M5 q6 f8 M
  19.       (/ (- (+ 3 (sin temp1)) temp3)8 J( h* ]' K5 d3 r& I
  20.   (+ 1 (* 3 (sin temp1)) temp3)! D3 e. h' y+ o* o- q
  21.       )
    ' [+ M( j# b2 e- m
  22.    );原算式错误,删除原代码中14,16,17行重写
    ( P0 h: C1 {. _. p/ A: r
  23.     r2   (/ (- bo r1) 2)2 S' V% v& e/ d& B" \: W/ x" h$ i
  24.     r3   (/ (- bo (* r1 (sin temp1))) (+ 1 (sin temp1)))& q& A8 S" `, h. x( u$ K
  25.     ao1   (/ r3 (sin temp1));本行使用原代码第15行
    ( j; }5 d0 A$ ^
  26.     o2   (polar b (/ pi 2) r2);本行对应原代码第18行,修改原因同原代码第11行
    * P* y3 U2 V8 r7 b7 R5 ]" P& ?
  27.     o3   (polar a temp1 ao1);左下圆心
    0 `. v$ c& \9 E& k5 S3 D+ p6 e
  28.   )% P( y' W" j- ?
  29.   (command "polygon" 5 "E" a (polar a 0 si));四楼代码,画五边形& o* v. j# W" C* ?
  30.   (command "circle" o r1);画中心大圆; g  N* h6 R  y4 Y
  31.   (command "circle" o2 r2);对应原代码第19行,已修改,去除多余回车
    $ l& ~5 K$ X* ?$ L8 I) L& s2 _
  32.   (command "array" (entlast) "" "p" o 5 "" "" );环形阵列最后画出的下方小圆
    # J) @; m/ m. s: {( D7 h
  33.   (command "circle" o3 r3);画左下圆6 g; [' ?# {) A! \# I: T
  34.   (command "array" (entlast) "" "p" o 5 "" "" );环形阵列左下圆
    8 {  c3 E& u: x; j. ]! \( D" d/ n
  35.   (setvar "osmode" oldos);恢复对象捕捉设置( n6 I. r- s' z1 j1 e2 }
  36.   (princ)
    : A) V) b, p8 P- H
  37. )
复制代码
 楼主| 发表于 2011-6-22 21:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
6# woaishuijia - C3 ~: b$ n0 F4 z, _$ E
  l( q: w8 P" S1 O
感激不尽,忘记余弦定理了。版主辛苦了。
 楼主| 发表于 2011-6-22 22:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
再次谢谢版主,论坛的系统的问题,第4.6.7.32.34行的最后一个括号不见了。
发表于 2011-6-23 00:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
表情代码捣乱,已编辑
