查看: 2090|回复: 8
[讨论结束] 同一个工件用铝加工和铁Q235加工哪个便宜
发表于 2011-6-21 17:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
如题,有一个工件,铝和铁都能胜任,用哪种材料更便宜,节省成本呢?
发表于 2011-6-21 18:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当然铝合金贵了,譬如汽车上铝合金发动机、铝合金轮毂,不都是配在高配车子上作为一卖点吗。
发表于 2011-6-21 19:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果你的Q235A需要电镀的话,用铝6061还便宜些,加工容易。前提是同样形状大小。' l2 x" w5 r. T3 W8 F6 r
铝有很多牌号,看你用哪种,如果用7075的话,那就贵多了。
发表于 2011-6-21 20:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
铝不好加工,硬度也没有Q235碳钢好,不过有些特殊场合要铝比较好。比如说热量集中的地方,方便散热
发表于 2011-6-21 22:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
具体要看工件的复杂程度和批量大小
 楼主| 发表于 2011-6-22 08:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
量不是很大,主要考虑到铝要轻很多!结构不复杂,就是打几个孔。
发表于 2011-6-22 09:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铝的型号有很多种,看你的要求。还有就是零件的量。7 Q% ?0 }$ c, k; [7 N
+ ^+ F! q7 T7 D5 O
要是量大,用料没有特殊要求,用压铸做量大的产品,用铝的优势大。
发表于 2011-6-22 13:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
还是钢Q235便宜些
发表于 2011-6-22 13:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用Q235成本低
