如题:本人现设计一塑料齿轮传动,小齿轮:Z1=13,m=0.7,大齿轮Z2=58,m=0.7。百度上说齿轮变位是要解决以下问题:1)一对啮合的标准齿轮,由于小齿轮齿根厚度薄,参与啮合的次数又较多,因此强度较低,容易损坏,影响了齿轮传动的承载能力。
( a. [' _4 J/ S7 Q2)标准齿轮中心距用a表示,若实际需要的中心距(用A表示)A<a时,就根本无法安装;若A>a,可以安装,却产生大的侧隙,重合度也降低,都影响了传动的平稳性。6 O; j( ?0 A5 Q, J0 W! U
- Y* X; Z% A/ y, E# h$ _1 H3)若滚齿切制的标准齿轮齿数小于17,则会发生根切现象,影响实际使用。
' G, y/ W) V3 D# P- V% B0 }( P; T9 h7 A. J/ B* a
; g6 ?7 Z& Y1 |; n假如我的使用工况负载很小,小齿轮的强度可以满足;中心距可以保证;而且这是注塑做的齿轮,不是用刀具加工的,根本不会有根切的现象,是不是就需要变位?还是本人有的地方没有考虑到,仍然需要采用变位?请有识之士帮忙解答。 |
