查看: 3063|回复: 5
[已答复] 塔顶的安全阀校验?
发表于 2011-6-23 16:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
请问各位对于塔顶的安全阀的年度校验是如何实施的?实话实说!
- Y  a6 o1 Q% l
, Z5 H9 E7 T* x2 |, z比如50-60高的安全阀,难道每年都雇佣吊车来拆装?
发表于 2011-6-25 12:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
% f; S. _+ u; s* Q) F" ?
5 o8 D, x( H9 `/ B/ E看来没有别的办法。可以考虑用在线校验(现场校验)。
% x5 d6 B* a0 [1 B! m$ P3 x! u% e* v& G- h; m! t( O. n
  {! @/ m: U" D; q, ]; M& `  ~
安全附件的检验包括对压力表、8 u9 T$ \8 y3 ^/ [
液位计、测温仪表、爆破片装置、安* g5 r8 E# u* N& N8 K
全阀的检查和校验(其中安全阀校验
5 W( E1 \7 n9 g& C3 y9 T  T要求见TSG ZF001-2006 《安全阀安
6 Z" i& D/ l  `3 E全技术监察规程》)。0 v# G* ~/ U7 P' z/ D
8. 使用单位建立了符合TSG
- U/ s$ ]; R; p$ uZF001 要求的安全阀校验站,自行进
2 }5 {0 f  I* r1 L' X- a行安全阀校验。3 L. x* r# E* e/ B: ^
4 Q, ?! o7 @: f; g, S3 Y
/ z9 V- `6 u( r; _' k( B第一百一十四条 安全阀应当定期进行校验,一般每年至少校验一次。; d6 o' I# p  d& s+ P
对生产需要长周期连续运转时间超过一年以上的设备,可以􁸊据同类设备的实际应
3 E: L- j2 h" L- i8 ~7 H3 s1 k用情况和设备制造质量的可靠性以及生产操作采取的安全可靠措施等条件适当延长校验周
9 R( [3 V& L+ ~3 P' _, r. Z  ^1 |9 v. {4 R8 h! {3 C0 R
,但需要经过上级主管部门审查、批准、备案。延长校验周期最长不得超过 5年。
2 h7 }5 `+ g4 r6 V第一百一十五条 适当延长校验周期应当符合以下􀫎本条件:. |/ K! i5 Q, {/ y$ S8 b( U
(一)有清晰的历史纪录,能够说明被保护设备安全阀的可靠使用;
% C' `  ^% w8 }(二)被保护设备运行的工艺条件是稳定的;& x! U* _: G9 e, v5 t1 g! m) x
' I8 `, }7 Z$ u7 ?' U- n# b(三)安全阀内件的材料能耐工艺介质的腐蚀;3 W3 {8 p4 B7 L2 p0 K
(四)安全阀的选􀩟合理,其质量是可靠的;
1 b. }- l: E% [2 v(五)安全阀在线检查和在线检测􀨛符合使用要求的。+ r5 [  K& x, {6 B/ X' y0 Z
第一百一十六条 延长校验周期期间,如果安全阀出现故障,必须立即采取措施,在保1 ~" T* X  t8 P" O/ N" v/ F
证被保护设备安全的情况下,进行安全阀的离线检查。
2 P, f* Q3 A1 F# l5 O& k0 j第二节 在线检查
; N1 ^% T7 R2 H8 b$ R" Z8 {第一百一十七条 在线检查包括以下内容:+ R0 y0 v- N) n2 M. z5 z
(一)安全阀安装是否正确;
4 B5 g6 \/ U2 ]; k3 y5 l(二)安全阀的资料是否齐全(铭牌、质量证明书、安装号、校验记录);
$ h" h+ D2 g9 C5 h( i7 z(三)安全阀外部调节机构的铅封是否完好;
! y5 |: p3 }: J. f(四)有无影响安全阀正常功能的因素;
3 Q% V2 A/ N) y& k1 p7 d(五)上游和下游的截断阀铅封是否完好并且处于正常开启位置;
0 M* u# h7 T7 ]  k(六)安全阀有无泄漏;  D8 w' Z# C6 ]: A- L* K& u
(七)安全阀外表有无腐蚀情况;4 a& z: A5 X: P5 I
(八)为波纹管设置的泄出口应当是敞开的和清洁的;
5 U3 g: H* l7 a6 e  d(九)提升装置(板手)动作有效,并且处于适当位置;
0 T- v. U7 \0 e: Q/ U0 M  X(十)安全阀相关附件完整无损并且正常。/ H( Q- {# n1 D4 r% @
第一百一十八条 在线检查周期一般为一年。依据被保护设备的具体情况可以适当延长。
9 d6 l% D, f8 p* N, g9 d7 D第一百一十九条 应当做好在线检查记录并且存档。, \2 ?4 t3 q% v; _' T* k
第三节 在线检测9 A2 A4 Y# c0 g$ \2 _
第一百二十条 安全阀在线检测的目的是为了迅速简单􀨄确定安全阀的整定压力及其部+ [- V1 E! f+ V( _8 B2 J
分动作性能,并不是为了证明其全部性能与标准、规范的一致性。
1 o' ?" ^' l8 S6 B. u/ @在线检测只是作为延长校验周期的一种手段,不能取代校验周期所规定的离线检查
. U( t* b8 O6 \6 N, o$ b; P和校验。
发表于 2011-6-26 16:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
实话实说呢,一般的化工企业做不到,规定和现实脱节。阀前不让装根部阀,阀门没有检修机会。我们呢,重要的小口径安全阀,自己偷偷的装个根部阀,一定时间后,换个新阀!
 楼主| 发表于 2011-6-30 19:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
9 G. {# ?) I4 C! ^clghxp 发表于 2011-6-26 16:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
呵呵,你换新阀,还不是要雇个吊车吊上去,然后安装!关键塔顶有的安全阀不容易拆卸!不知道设计院是出于何种考虑,塔顶的吊杆也不能吊装安全阀!
发表于 2011-7-5 08:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我们这里塔的安全阀倒是没有那么高,在20-40米高,因为比较大,也是每年用吊车吊下来进行校验。
发表于 2013-12-12 10:48:05 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
我们这里每年都雇佣大吊车,每年安全阀校验的吊车台班费都好几十万,有什么办法
rgsmdqy + 3 应助
