查看: 2011|回复: 2
[求助] 哪个计算结果是对的,请大家帮忙看看。
发表于 2011-6-24 06:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
分别用cosmos(sw2009)和ansys对一个薄金属平膜片进行静态分析。膜片的厚度是0.06,直径60mm.
6 s& F0 h2 y/ _7 H: z2 ~约束固定外圆1.5mm宽圆环面,即相当于在外圆将膜片夹紧。
3 g7 Y9 T' Z0 A3 D2 l载荷是在膜片一面的内圆上施加1N的均布垂直力,内圆的直径10mm。" T8 Q* h5 V/ N" t9 j1 M
' w+ Q% |, w. C9 s. }8 A; wansys计算的结果是膜片的最大位移超过3mm,最大应力180MPa左右9 H5 B) z: Q) y; }+ ?' ^! U
2 N$ h( C4 G( a4 c
cosmos的计算的结果是最大位移不到0.4mm,最大应力40多MPa& @. \! z" y. T0 }0 u; f, @
$ [! G& w; {" E: }4 X
cosmos计算的过程中曾出现提示,大概的意思是出现了“大位移”,让计算者确定是按“大位移”计算(按是键),还是按“当前的小位移”计算(按否键),上述结果是按大位移计算的结果
! O+ J$ o8 z* L
  T0 E- R% l' w  |/ e2 |后来又按小位移重新计算,计算结果与ansys的比较一致。. e' x! O1 W* q' v, _" Z# j7 g9 g
5 h% B, |2 k- |# B+ {. T9 L% J  X请问,到底哪个计算的结果比较接近实际情况?另外,“大位移”和“小位移”指的是什么?判断的标准是什么?cosmos如何在仿真开始前就预先设定好,免得重复进行计算。
发表于 2011-7-11 09:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
是不是网格细化不够的问题?
发表于 2011-7-12 14:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
小位移是线性分析,是变形后刚度不变的条件下的一种分析,必须在材料弹性范围内才较为准确;
& U& i1 \1 S4 `9 {! K: Y3 j大位移是非线性分析,通过小幅加载荷载,逐步看收敛性。5 [" q  [$ ?% b/ j# D/ V+ W
具体分析的时候,要看你的材料变形后时候可以恢复(也就是看时候在材料的弹性范围内),ansys同样可以进行非线性的分析,你的情况只能说明sw和ansys在线性分析结果相近,具体要采用线性还是非线性分析,要看你的具体情况。
