查看: 1361|回复: 2
[求助] 寻找高耐磨性材料
发表于 2011-6-25 08:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 jackchangzhou 于 2011-6-25 08:40 编辑 6 ~3 M5 \6 s- V7 u
3 g+ Q4 O$ l( \3 s3 e. @设计动态轨道衡的横向限位时,我需要一对具有高耐磨性、高硬度、且户外使用不生锈的材料,其中一件是金属材料,可以和设备本体(Q235)焊接,另外一件可以是非金属材料,请各位给予指点!
发表于 2012-2-4 19:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
高耐磨性、高硬度、且户外使用不生锈:+ A/ U# E$ `+ l. G  A1 u9 K& L
1。在不做表面处理情况下考虑SUS631,但杀焊接性能差,1 N# g2 W2 f5 d/ J  b
2。在做表面房锈处理情况下,可以考虑高弹高铬的模具钢;焊接性能可以,但是焊接后会产生焊接部位回火,最好不用焊接方法。0 l, Y3 \1 p# b: O9 k8 k" @" c% \6 k
3。非金属材料即好选了,有陶瓷和高强度的塑料。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2012-2-5 16:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  高耐磨金属材料可用硬质合金,与钢本体采用铜钎焊。+ z# D$ ^. y+ N; K
2  非金属材料可选用铬刚玉,与钢本体采用高强度粘接或机械连接。
tdragonfu + 2 技术讨论
