查看: 3788|回复: 2
[讨论结束] protel se99是什么软件?
发表于 2011-6-27 23:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
protel se99是什么软件?
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 求助前请先搜索。不要问些自己应该能解决的问题。关于protel 99se的资料、
发表于 2011-6-28 00:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
本帖最后由 asdolmlm 于 2011-6-28 00:07 编辑 5 y4 J  t: O) Y$ \) C8 f. c8 T
. q  l+ X! B% @; v8 o( t2 ?8 }' LProtel 99 SE是一个电路制作软件,主要是画pcb板等
& D6 X) |* j' K; m/ u$ J4 c电子方面的用
5 m, m; p1 j0 j6 S. dProtel99SE是Protel公司近10年来致力于Windows平台开发的最新结晶,能实现从电学概念设计到输出物理生产数据,以及这之间的所有分析、验证和设计数据管理。因而今天的Protel最新产品已不是单纯的PCB(印制电路板)设计工具,而是一个系统工具,覆盖了以PCB为核心的整个物理设计。 最新版本的Protel软件可以毫无障碍地读Orcad、Pads、Accel(PCAD)等知名EDA公司设计文件,以便用户顺利过渡到新的EDA平台。
6 W8 O9 G0 I$ F* v, p! O3 l  Protel99 SE共分5个模块,分别是原理图设计、PCB设计(包含信号完整性分析)、自动布线器、原理图混合信号仿真、PLD设计。 以下介绍一些Protel99SE的部分最新功能:
+ v8 I6 H: I, [0 u  ◆可生成30多种格式的电气连接网络表;
# d# T& g, Q& c1 T  ◆强大的全局编辑功能;
$ K( I+ O$ g& {  ◆在原理图中选择一级器件,PCB中同样的器件也将被选中;          ◆同时运行原理图和PCB,在打开的原理图和PCB图间允许双向交叉查找元器件、引脚、网络
- R4 Q+ z9 z+ @$ ]) b       ◆既可以进行正向注释元器件标号(由原理图到PCB),也可以进行反向注释(由PCB到原理图),以保持电气原理图和PCB在设计上的一致性;   6 z/ n0 G6 v! @6 c) w0 E* P' Z3 g, B
       ◆满足国际化设计要求(包括国标标题栏输出,GB4728国标库); * 方便易用的数模混合仿真(兼容SPICE 3f5);
, S! U4 p8 _- z4 Z: t     ◆支持用CUPL语言和原理图设计PLD,生成标准的JED下载文件; * PCB可设计32个信号层,16个电源-地层和16个机加工层;
1 w0 z) w3 ?( @- A# y  ◆强大的“规则驱动”设计环境,符合在线的和批处理的设计规则检查;  + M; v$ G+ H( a2 l
       ◆智能覆铜功能,覆铀可以自动重铺;    2 K" z' P" o  X$ @! y+ d( L0 z4 m
       ◆提供大量的工业化标准电路板做为设计模版;  : u# J8 R7 z/ R# T8 T" k0 m
       ◆放置汉字功能;
5 ]2 U: R' @4 f& I+ Q" _       ◆可以输入和输出DXF、DWG格式文件,实现和AutoCAD等软件的数据交换;
+ \* [) j  }% q       ◆智能封装导航(对于建立复杂的PGA、BGA封装很有用);   6 i3 u( B; V% ]
       ◆方便的打印预览功能,不用修改PCB文件就可以直接控制打印结果;  : S! g& C6 A: Y6 f
       ◆独特的3D显示可以在制板之前看到装配事物的效果;
2 a! O3 k8 |7 U2 M+ r       ◆强大的CAM处理使您轻松实现输出光绘文件、材料清单、钻孔文件、贴片机文件、测试点报告等;          ◆经过充分验证的传输线特性和仿真精确计算的算法,信号完整性分析直接从PCB启动;
  a% r9 |% p$ }, f       ◆反射和串扰仿真的波形显示结果与便利的测量工具相结合;
3 ?5 i2 Q- R9 [1 i       ◆专家导航帮您解决信号完整性问题。
发表于 2011-6-29 21:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种问题不应该问,百度、GOOGLE就可以了!
