查看: 5720|回复: 10
[已解决] P355GH EN10028-2 材料厚度为100mm的筒体纵缝坡口为什么的好
发表于 2011-6-28 11:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
P355GH EN10028-2 材料厚度为100mm的筒体纵缝坡口为什么的好?筒体卷板时是否必须预留折弯量,然后再将其去掉
) j& J6 e% c3 f) `2 @1 q谈谈干过厚板筒体的,你们的是怎样进行的卷板的?怎样加工的坡口?
发表于 2011-6-28 12:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以考虑预弯后,用气割(轨道小车)把坡口切割成X形,再圈圆。
+ ~! e2 @( ^5 ^* x! R# Y! |+ X预弯后,要加工出U形坡口,通常就得上大型镗铣床加工了。
, U% w+ k9 c" ^% W
6 ^9 }* F9 z) g! f- @6 X坡口可以考虑采用背面带垫板(焊后刨掉)的坡口。
发表于 2011-6-28 23:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1# zsc19751013
# |6 g7 o& [1 A* x  S. |" a/ R  g% l4 n; c7 N; E
厚板肯定要有压头余量的。有两种方式压头,一种用压机,一般要万吨以上的,还有就是用卷板机压头,压头余量取决于压机能力。7 I0 O8 N8 l& L' Q
卷板还有冷卷和温卷的区别,这个关键还是压机的能力,如果你们公司不能自己卷,外面可以找到地方卷的,就是价格很高,我们公司去年年底压机坏了,外协卷筒体和复圆,听说一个筒节就好多万
发表于 2011-6-30 20:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一般情况都是U+V。$ }2 Q( y, m8 |( r% a7 u; n" v$ u8 B
, a; }* A  S0 |* U; ?9 Y% ^! \- F进行温卷。2 K5 k/ [! }. [( o
卷完后切割余量、回圆、机加工坡口。
发表于 2011-7-17 16:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我干过最厚是45mm的碳钢板,外径为805mm,
1 B6 K) m. ~! D" z. `当时卷板机最大只能卷制40mm,我们采用二头预留打头,卷制完后气割掉打头部分,再次校圆。
/ C$ t. g) O& @, U( _/ s坡口是采用气割成型。
发表于 2011-7-27 19:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
 楼主| 发表于 2011-7-30 20:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
里手工,外埋弧焊吧,你这个坡口
发表于 2011-8-2 11:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
里手工,外埋弧焊吧,你这个坡口
2 F, V2 d) j+ ^5 Q: ?zsc19751013 发表于 2011-7-30 20:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# H6 T+ O2 p# j& L$ ?! _8 Q: ?( H0 f, j$ J3 H+ w
厚度这么大,手工焊哪有效率?
" a, b' Y8 B# h; V' r手工打底,还是SAW焊。外清根。
发表于 2011-8-5 10:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
采用带垫板,单面大约10度的坡口,一侧焊完后,反面刨削至3MM左右,再打磨后应行.
 楼主| 发表于 2011-8-6 10:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢各位,已经找到答案了。
发表于 2018-4-18 09:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也遇到一样的问题了,学习一下
