查看: 2598|回复: 7
[已解决] 求助有经验的师傅
发表于 2011-6-29 08:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
A5052P(防锈铝合金)板厚4.0,冲裁间隙双侧0.2,产生毛刺很大,哪位大侠帮我分析一下为什么?间隙到底应该多大合理?谢谢!
发表于 2011-6-29 11:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
冲裁间隙单侧 :4 X 0.03 = 0.12 ~ 4 X 0.05 = 0.20% A2 f; R$ Y& [+ |
+ k) q! p& b' h; l2 K# A& ?6 S0 S1 w1 O
双侧间隙0.2 = 单侧间隙0.1   4 X 0.025 = 0.10
. ]& l8 U: }; s7 A, K; l2 X" h% v; K. l& L3 x
数据上分析是可以的,要看实际的东东才能够有效的判断问题原因。
& }; y! I& r7 ~5 z$ M& R% D8 U! L% z用数码相机拍几张清晰的板材冲裁断面照片上来。
开亮 + 2 感谢交流!
发表于 2011-6-29 12:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議沖壓間隙改為1%,並且線割方式要用慢走絲割一修一以上,凹模與凸模壁面一定要光滑不然鋁屑容易) w4 h; B$ |' O
附著在壁面上,造成凹模與凸模壽命減少損壞,沖壓用油選擇太古油或可揮發性油比較好
7 H! ^1 ^, L& i! X卸料壓力為剪切壓力18%即可
& i  T& j+ G. b雙邊間隙計算方式:4*0.01=0.04 0 P! a/ j. C& ^% Z' v: d  L
單邊間隙計算方式:4*0.01/2=0.02
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
开亮 + 8 感谢交流!
 楼主| 发表于 2011-6-29 13:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢各位大侠,我们这慢丝已经割一修二了,冲压油也应该没问题,但是现在单侧0.1看上去都像间隙太小了。
2 v# `( o# r, j: J( o1 F另外我想问问,凸模和凹模应该用什么材质,现在是Cr12MoV 硬度大概在60~62,凸模上磨损挺大的,是不是硬度出现问题了,是硬一点好呢,还是软一点好?
发表于 2011-6-29 14:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
硬度60是没什么问题了,应该是耐磨性差,产品掉的屑造成的。换D2材料试下。
开亮 + 2 感谢交流!
发表于 2011-8-21 13:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习学习!感谢
发表于 2011-8-23 05:11:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
铝材粘性大,间隙稍微大了点,凸磨应当修后角,冲压油如果没问题的话经常清理一下凸模刃口。
开亮 + 2 感谢交流!
发表于 2013-5-20 20:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
挥发性冲压油很值得使用
