查看: 1602|回复: 6
[求助] 国产胶管总成型号求助
发表于 2011-6-29 08:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
我们一个客户给了一批高压软管总成的型号,类似2-25-14H13-1500这样的,他说是按GB/T3683-2006,但是这个标准只有软管规格的规定,没有接头的一些描述。想请教高手这个型号里对胶管接头是什么意思?是什么标准?(关键是想找到这个标准)。多谢多谢。
发表于 2011-6-29 09:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
本帖最后由 phoebehsm 于 2011-6-29 09:23 编辑 , s+ K/ Q: n& ~+ |, X- |" a% q( {2 o
$ }, a2 x& _* [; D4 O/ E
这个标准不知道是不是你需要的
abbr_ddef2e300c296f5d164b736883d52767.pdf
284.87 KB, 下载次数: 9
GBT 3683.1-2006 橡胶软管及软管组合件 钢丝编织增强液压型 规范 第1部分:油基流体适用_页面_01.jpg
9619 + 2 积极应助
 楼主| 发表于 2011-6-29 14:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
GB3683不对啊,里面没有对接头的型号描述。
发表于 2011-6-29 14:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
管接头需要根据你的使用情况来确定,不同厂家的接头的型号是不一样的,这个你需要向你的客户咨询他们提供的管接头的型号是哪个厂家的,然后再与厂家联系要样本什么的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-6-29 17:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
管接头需要根据你的使用情况来确定,不同厂家的接头的型号是不一样的,这个你需要向你的客户咨询他们提供的管接头的型号是哪个厂家的,然后再与厂家联系要样本什么的。8 @9 _0 Z+ C9 G. G4 S2 h" ~
phoebehsm 发表于 2011-6-29 14:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 G1 \. H* T* ^4 P$ G5 j8 a
" X2 j' U* X& [% F* L3 C这个应该是有标准的吧?2-25-14H13-1500这个中间的14H13应该是接头的型号吧?您看的出是哪个厂家的吗?谢谢
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2011-6-29 17:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
本帖最后由 xftqb 于 2011-6-29 17:54 编辑 6 ?0 K1 K- j+ M3 B* A$ Q9 g. C
) Z" u4 ~  _% h4 i8 P0 q
2有点不对!应是钢丝层数,应为三层 标记为 III,25是工作压力 25MPa,14不知是何意,H是胶管接头型号,13是管内径,1500是长度。
; O/ k' y: B- L4 ]1 O对照我这个样本比较接近的标注应是,H13xIII-1500 或  H13 III-1500
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-6-30 08:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
本帖最后由 phoebehsm 于 2011-6-30 08:54 编辑 ( S6 i  p  J  K7 S, B% a
3 ~) I' ?! D- c6 i) }# y又查了下 机械设计手册(新版)第4卷 感觉你给的这个参数好像只是卡套式软管总成,没有包含卡套接头的参数( \6 P) X! J; l2 t
* a% Z+ Z0 Q; i) O! j; f( Z% J
2代表2型,25代表最高工作压力25Mpa,14代表软管接头的钢管外径,13是钢管内径,1500代表长度。( E7 e* m6 r/ h7 L
$ J% s  ]# d0 j! _
这个你最好再和你的客户沟通一下,看看是不是这个意思。我们单位买这种胶管总成就是只买这种没压卡套接头的,买回来后根据需要来选择合适的卡套接头自己压上。
9619 + 2 技术讨论
