查看: 1668|回复: 2
[讨论] UG的保存与加载目录
发表于 2011-6-29 12:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
UG的保存与加载目录一直是我比较不痛快的事,当各种产品较多时,需要分类目录,但有很多需要共享的通用零部件,尽管保存盘和装配加载有3个选项(文件夹,保存,搜索)但使用起来很不方便,不同时期和不同文件夹以及不同的保存方式,或者在其它的机器上使用时,或者项目中多人分工负责某一部分,装配加载总是找不到文件,有时需要设置好半天,采用多种加载方法才能完成,有没有一种便捷的方法,比如设置通用的共享目录以及专用的子目录,在上级目录下能方便的加载所有的零部件,当然如果从一开始就设置保存方式和目录,可能能实现,但目前已经形成多类型的不同产品,特别是在其它的机器上也要打开文件时,不可能保证每个人的存取方式都一样,这是问题就出现了.
beyond2009 + 3 技术讨论
发表于 2011-7-2 07:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
UG的此问题确实让人深感苦恼,有好多多软件会自动寻找上级目录或下级目录,也可以通过设置会记忆下来,这样公用的零件就可以保存在通用的目录,大大减少存储空间,更主要的是公用数据的管理,不需要分别存盘,一次修改后,其它都可以调用。
beyond2009 + 3 技术讨论
发表于 2011-7-2 07:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
UG还有个毛病,不同时期建模的零件,在装配加载时会出现错误提示,说是版本不对,无法加载。
