查看: 3353|回复: 14
[已答复] 静压滑枕密封问题
发表于 2011-6-30 08:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
. m+ _: X9 Y! X" f
$ g! s7 W# p* x! i4 G2 Q龙门铣和立车方滑枕采用静压导轨时,滑枕鼻端的密封怎么搞最好呀,用定制的Y型方形密封圈效果怎么样?尖角处时间长了会不会把密封滑破了呀?有没有更好的办法?
 楼主| 发表于 2011-7-1 07:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
有木有知道的?自己顶呀
发表于 2011-10-7 15:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
一般这种多采用“盘根”密封,密封效果较好,下端再配上一圈刮屑板去除铁屑。
# p. X" E! Q) L; e( K, n盘根产品特性:; B0 F7 v9 [8 {; J5 C# z
  Y. X7 a5 z; [独特的耐高压性能、优良的耐磨耗能力和自润滑能力、广泛的化学介质适应性、良好的耐温性能和较低的高温蠕变、独特的热传导性能,尤其适用于高速动态密封,防泄漏效果优异,使用寿命更长从而节省了运行费用。 . Q' s; o7 c; ]/ q  \
" B  T% I4 V* a; s& M8 R# O
应用领域: 石油、炼油、石油化工 造纸、食品、制药、发电 化学工业、机械制造
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 有效应助。
 楼主| 发表于 2011-10-7 15:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
是自己用过吗?
发表于 2011-10-7 20:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
3楼说的没错,我用盘根材料做密封十几年了,效果极佳。
 楼主| 发表于 2011-10-8 20:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我说的是方滑枕静压密封
发表于 2011-10-8 20:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我说的是方滑枕静压密封
  D0 z3 o1 {% {% @' `& Y, ?shmily_liuwei 发表于 2011-10-8 20:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 E8 \4 o, [9 p- [3 r, G2 Q正是。你怀疑?
 楼主| 发表于 2011-10-9 17:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
以前也许是,但是前一阵子问题解决了,是德国佬的方案,不是什么盘根呀
 楼主| 发表于 2011-10-9 17:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
方滑枕有棱角,不怕割破吗
发表于 2011-10-10 09:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
% H; r7 G* j# N" M( T, Eshmily_liuwei 发表于 2011-10-9 17:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" X& M& a6 S4 c9 ?: h. N      你说的德国佬的方案我知道,他们用的是灌注法,我二十几年前就用过了,这种办法只能管一段时间,维修后密封性就差多了,因主要成分是橡胶,很容易割破损坏,已淘汰。
2 {: T  V0 N) s     而盘根密封性好,寿命长,密封性又可调,更换方便,安装简单,不怕割。: y- D1 A4 }% }. z7 D4 x6 v* y
你了解了它的工作原理和装配结构就清楚了。+ c! C- F# H% j8 f1 I$ M
提示:盘根在密封装置中充当你所看到的德国佬的密封填料。
 楼主| 发表于 2011-10-10 11:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
(⊙o⊙)哦,谢谢了,有时间再细谈
 楼主| 发表于 2011-10-10 11:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我是不喜欢有人像背书一样回答问题
发表于 2011-10-10 14:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
我是不喜欢有人像背书一样回答问题6 x& E+ P4 b, _5 i0 a: _3 [
shmily_liuwei 发表于 2011-10-10 11:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 R  D3 X8 o. j5 ~* A7 ~不客气。
/ D4 C9 \: f* J; w* K- r# l6 N按所述条件画张装配设计图上来我们看看?
2 n3 M3 w% b3 P; i1 Z! }- O8 H有时候网友因时间问题回答得比较简洁。
 楼主| 发表于 2011-10-11 07:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可现在沈阳的落地镗滑枕全是用的灌注的呀,是不是你原来的材料不达标?
发表于 2011-10-11 12:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
0 k4 l6 `- Y4 Eshmily_liuwei 发表于 2011-10-11 07:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. f" G5 W/ f5 C4 J原装进口的。刚刚用是可以,但太娇嫩,寿命短,操作也十分复杂。你不妨试试。
