查看: 4317|回复: 24
[已解决] 与真实的一样的锁链配合如何做啊,相切不行啊,
发表于 2011-6-30 09:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2011-6-30 15:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这样用相切是不行的,你可以编辑零件,在这个零件的上下两个圆环部分分别作两个草图,草图里分别做一条直线,这两个草图里的直线相互平行,这样在装配图里,你可以通过设置上图中的两个零件里相异直线的距离,生成同样的效果。
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-6-30 16:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1# 骚丽的蜗壳丝 做一些草图的辅助线来完成...
发表于 2011-7-1 10:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最简单的方法,给你2个参考,  1:装配体 2:用两个垂直的面然后画好 草图,定义两个半圆之间的距离,就OK 了,
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-1 10:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
个人认为用草图阵列
发表于 2011-7-1 11:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2011-7-1 11:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我要真实的,灵活的,不是两个完全垂直的,那样不真
发表于 2011-7-1 12:58:16 | 显示全部楼层 来自: 日本
人家只是告訴你方法,每人告訴你草圖必須是垂直的。。。
 楼主| 发表于 2011-7-4 09:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高人做一下看看
发表于 2011-7-4 10:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
刚上班,稍等,我把以前画的锁链给你看看,用的是垂直的 两面,然后线性阵列。
发表于 2011-7-4 10:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
自己看看,可恶的10个字
发表于 2011-7-4 12:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道楼主问的是不是这个样子
/ u/ f7 k. Z# G2 _" [* y2 J每一节都可以转动的
锁链.rar
64.92 KB, 下载次数: 61
chenjun520601 + 5 应助
发表于 2011-7-4 21:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
做草图的时候注意下基准面,在装配的时候可以用基准面来装配的
发表于 2011-7-5 07:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
用点配合可以做:: r# S9 C; E6 c5 f: Y) X* S0 @
chenjun520601 + 3 应助
 楼主| 发表于 2011-7-5 11:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是不够真实,真实的锁链不可能两节始终是垂直交叉的
发表于 2011-7-5 12:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用点配合可以做:
6 }/ m' d2 i. y6 K$ J, A1915098% X# S" Q5 h- v" ^3 R; |, @
ffda 发表于 2011-7-5 07:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( a! o. n, a% a* h: y
6 I- }. F( ^9 Q) B
" V$ z7 P/ i$ H  ^( |% P5 D9 h
9 j8 `& y/ o$ M; a5 X9 S& y2 _0 P/ D: t; u3 `
14楼动画怎么做的,求指教,求源文件,各种求。谢谢了哈
发表于 2011-7-5 14:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
做上辅助面,再细调整各个链环的角度。可能你要用到渲染
发表于 2011-7-5 15:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
14楼动画怎么做的,求指教,求源文件,各种求。谢谢了哈$ H' Y) L7 x6 s: E7 W5 s
jangshong 发表于 2011-7-5 12:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ @! c$ N2 j+ ?, p2 P2 z5 q难道没看出来?动画是用鼠标拖的!
发表于 2011-7-5 21:33:57 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-7-5 22:22 编辑 . n7 N# [" T* @4 q
9 n! @6 w" a2 t5 @% k" h" l5 k15# 骚丽的蜗壳丝   q; n% d8 d! I+ ~9 h
7 {( \# P# o6 L# [; }
9 I, |" H. D( J0 E那你到底需要什么样的真实配合?
 楼主| 发表于 2011-7-7 12:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
点接触,不干涉,
发表于 2014-7-16 15:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请问楼主最后采用了什么方法,真实的效果达到了吗?
发表于 2014-7-16 15:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
ffda 发表于 2011-7-5 07:55 static/image/common/back.gif: X2 t- Z* Y/ a! r( L0 _
用点配合可以做:
; U8 c/ n+ ~( o/ ~3 @請問你的拖動動態圖片是怎麼錄製放到網上的
发表于 2014-7-16 20:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
骚丽的蜗壳丝 发表于 2011-7-1 11:46 static/image/common/back.gif9 N& k: G6 `5 M7 O9 Y; L. e9 l
3 {' Y2 m% ]- X1 }8 k& Z# u, y不会是还要在运动时会扭来扭去的那种配合吧?
发表于 2014-7-17 11:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
要那么真实干什么用呢
 楼主| 发表于 2014-8-21 10:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
锁链不可能永远都在圆弧范围内活动,所以用圆心距离约束不太合适$ J" ?( |0 b1 z9 o- T
当受压时候,有可能停留在直线段内,貌似建模软件还达不到这样的- N/ D5 p9 C; a! L
