举报
程序有点老,今天看了一下,放在Win7下用是肯定出错的。所以改了一下 # f6 a: H1 n: V5 z9 Y3 ~% K, L1 y2 a程序会把目录下所有工程图文件保存一个分离的版本(不包括子目录里的文件),文件名后缀可以修改。 + S( y1 i% V3 Q2 T3 I4 [& `6 ]3 J 3 y: w3 V5 X/ E4 R使用之前,最好关闭已经打开的文件(以免 ...' O- C- H. k, T/ Z6 f gneful 发表于 2011-7-5 18:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这样一点用也没有,因为这样做两个后果。 7 `$ [- U( o6 K. i( [0 G1.分离工程图你要标尺寸做好后,不能随原图变化,即使能随,还要每次指定,不能像关联图那样自动更新,更改后容易遗漏。8 L s# z% Q; h* y. n5 Z! p8 F 2.关联的做好的工程图如何批量生成分离的,因为这 ...3 q8 K4 m( h2 D2 S, ^0 c" i D 阿帕奇 发表于 2011-7-2 09:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
阿版:为什么不试试批量另存PDF?; L& l) P; X* F- m; a5 h2 R% e ffda 发表于 2011-7-6 08:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不知道用过,Solidedge没有,本人SW和SE都用的,工程图方面,SW的确不如SE,这点要承认,SE可以直接把工程土转换成与3D 无关联的图纸,可以进入到图中,自己任意画,这一点对图的修改(比如要出一个图和先前的图只有 ...) b* @( Q3 R* _: Z ms365 发表于 2011-7-29 09:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
阿帕奇 发表于 2011-7-6 10:57 static/image/common/back.gif# q+ D% p6 h1 g5 G 因为公司的原因,公司没有大幅打印机,只能打倒A3幅面,所以有些图纸只能是1:5以上,这样出PDF图纸,客户打 ...
ct_wang2003 发表于 2012-7-17 16:22 static/image/common/back.gif: R9 e' x( R" D& y& S* R 没明白版主的的具体意思,装一个Acrobat Pro(不是免费的Acrobat Reader),就会在系统中添加一台PDF打印 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-12 04:27 , Processed in 0.156390 second(s), 27 queries, Gzip On.
