查看: 1364|回复: 2
[求助] 酸洗、涂油、塞堵的钢管
发表于 2011-7-2 10:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
请问:' p! V8 N1 J/ V4 [' c. u7 y4 R
      如果在液压或润滑管路中使用酸洗、涂油、塞堵处理的钢管,需要清楚这些油吗?
发表于 2011-7-5 09:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
钢管中的残留通常会影响液压或润滑管路中的油液性质的,在高精密系统中,一般对油液的污染限度都有严格规定,所以需要准确弄清楚油液,要是比较普通系统,或不是重要场合的,有时候就无所谓了
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-6 09:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用酸洗处理管道内壁上的铁锈杂质是高效处量方法,但酸洗后需加碱水中和,然后用清水冲先干净,然后涂上防锈油,将两端堵塞,以备以后使用。在使用前需用对液压油或润滑油无害的溶剂清洗掉防锈油。
虎强 + 2 技术讨论
