查看: 3066|回复: 5
[求助] 请问solidworks如何打开solid edge文件
发表于 2011-7-2 17:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
发表于 2011-7-2 18:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
二者的图形内核相同,可以打开,但版本得比SE高
 楼主| 发表于 2011-7-2 21:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
零件可以打开,但是装配体打不开,打开了就是白的,什么都没的,时怎么回事,我以前没有接触过se,都是用的sw,现在人家给个三维图,想看都看不了
发表于 2011-7-4 14:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
与SW同理,他没给零件图,光有装配图。
发表于 2011-7-4 14:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如有零件图,应是压缩了。
发表于 2011-7-4 15:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我们公司以前也是采用SE,最近正在改用SW。我之前转换时有点小心得,跟你分享下吧
- R3 v$ r2 L( N+ K: w4 F4 D$ N1.SE和SW转换的话SW要比SE版本高才行,我们以前用的是SE V18,我现在用SW 2010打开
# L( O; \6 ]! {2.SE文件转换后是“输入”状态,要想获得特征要用SW的特征识别也就是feature works。用它来识别。但是自动识别过程中很经常会出现无法识别的,所以建议你用手动识别。不过个人认为不是要大修的话输入状态就够了,配合什么的都能正常设置。2 X% b* }, T0 q  G1 b- ~
3.SE的装配体是这么个情况:首先,SE装配体文件如果你SW是后装的,那会被默认由SW打开,至少我们这边是这样。但是由于SE装配体调用文件路径的问题,绝大多数时间SE装配体在SW中打开是空白,因为无法识别路径。我在转换时发现,只有在同一个文件夹并且零件不是在同一文件夹子文件夹下时,才会正确识别装配体。而且,所有装配关系都将丢失。还有颜色也是一样。所以我现在转文件都是从子装配体乃至零部件一级开始装配,因为我们以前的文件分类分的太好了,一个子装配体就独立建立一个文件夹存放……然后总装在上一级文件夹下……2 L. J* G) ^( w
4.基本上如果你不是工作站的话,一次性只能打开20及到30几个零件进行转换。当你打开装配体时,装配体内所有能找到路径的零件都将被生成一份SW零件文件,所以要想省事就直接打开装配体不要一个个零件转
