查看: 2314|回复: 12
[已解决] 问下高手们17-4PH的极限温度值为多少
发表于 2011-7-3 15:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
刚才查了论坛里的资料' Y2 n1 p( R1 i& A- c
没有找到 17-4PH的极限温度值
$ C: u3 W; p( F( }* Q( ~1 H! M0 d7 Q) }2 e0 d+ z
问下找到的高手们 谢谢啦
发表于 2011-7-3 21:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主想问的是热处理的极限温度还是工作极限温度?
 楼主| 发表于 2011-7-4 10:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
工作极限温度
发表于 2011-7-4 22:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
RA17-4 stainless) Q" N" \7 s/ y
- w# F7 x4 D. d" a9 u5 |High tensile strength and hardness to 600°F (316°C)
: i3 V/ V; r: }% {3 H9 c  P• Corrosion resistant
4 J: w& t2 N/ Q1 p' U• Excellent oxidation resistance to about 1100°F (593° C)
9 G$ c" R5 B4 ?+ K9 v• Fabricable
; [9 v7 _2 [' l& V) e• Simple low-temperature heat treatment
2 i% J0 `8 }3 Z& w• Creep-rupture strength to 900°F (482°C)
 楼主| 发表于 2011-7-5 08:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
???是316度还是593度呢 4# dljdw
发表于 2011-7-5 09:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
6 Z& u2 G# r2 a/ A高强度及硬度可以用到316℃。
, Z$ V# e! t) f) c, K9 D0 s* u7 y2 C7 d, K$ ?, O; Y" K
Excellent oxidation resistance to about 1100°F (593° C)- P- p* {' u. ]
优良的抗氧化能力,可以用到593℃。
1 D2 E7 D- K% a4 o; H2 V& |
" O: m+ }7 w1 }$ j; bCreep-rupture strength to 900°F (482°C): T4 C7 `+ t: ?; A8 q" X1 J
蠕变-断裂强度可以用到482℃。
& ~" v, {; U$ _* d6 F- H! ~1 e9 ?2 X  Y
那你的用途呢?
nel1982 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-7-5 09:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
阀杆上面 6# dljdw
 楼主| 发表于 2011-7-5 09:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
同述的说
3 z+ _, g- p9 U1 Z  I是不是温度在593度? 6# dljdw
发表于 2011-7-6 12:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
阀杆使用的最高温度应该是316℃。
 楼主| 发表于 2011-7-7 08:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
嗯 懂了谢谢。有没有什么比17-4耐温更高 价格又实惠的呢? 9# dljdw
发表于 2011-7-7 21:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
阀门选材参考一下,下面的阀门基础知识讲义
8 a  ?5 T; P" }9 q; C6 Y3 Ahttp://wenku.baidu.com/view/102044afdd3383c4bb4cd241.html
发表于 2011-7-7 21:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
阀杆材料的工作温度范围参考:
2 d! I, q9 s2 mS20910 (Nitronic 50)      –198 to 538
" h) Z8 W" O, @4 Z+ v3 [S17400 (17-4 pH 1025)     –73 to 4278 U2 N- s1 v" @0 W$ f7 g
S17400 (17-4 pH H1150M)    –196 to 427
  ~8 {  m& g7 i$ \N07718 (Inconel 718)      –254 to 704
! Y# a3 m9 }* A$ w5 l' b1 j7 ~9 xN07750 (Inconel 750)     over 593 to 816
ajhtiger + 3 应助
发表于 2011-7-9 16:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
阀杆材料的工作温度范围参考:! F  e) V8 _4 i$ U! o& k
$ e  V4 h. X+ i  iS17400 (17-4 pH 1025)     –73 to 427) |; c4 f) I5 M: f( T# G( w/ y
1 V4 I# u: H+ w9 D. nN07718 (Inconel 718)      –254 to 704
9 Y" K! ]7 |5 o' T7 ?+ `$ b/ GN07750 (In ...
% b2 M. z+ [3 k# k8 p  [5 B- udljdw 发表于 2011-7-7 21:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ i- _+ ?  h9 V8 k0 q7 Q% B" J0 n& h) L$ v. Q. K* O
& f8 ?# d$ j# ?) h: @' z7 U
蠕变-断裂强度可以用到482℃。* g7 h  m3 o! t2 _
这个性能主要是处于那种机械性能要求考虑的啊?
  A5 u8 P& j# J1 M" x1 L2 t0 A: i待解
