17小时前
查看: 4617|回复: 19
[推荐] 快速草图键的应用
发表于 2011-7-4 18:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
; L' t3 @) }9 R/ W7 ^9 F1 c
; {$ B  T# M8 M- k2 r大家有没有用过快速草图键?很方便,快捷,个人感觉
( [# `4 x4 }( g6 z2 e7 _
; r1 m6 U. Q; z% J# _总之,可以随意的去在各个面上,都先画上草图,根据自己的需要去生成特征(切除/拉伸灵活性),比用草图生成特征要方便。
发表于 2011-7-4 19:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还没有用过快速草图键,欢迎楼主以实例展示一下很方便,快捷,的感觉!
发表于 2011-7-4 19:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
光说不明白,能不能截个图上来看看?~
 楼主| 发表于 2011-7-4 21:27:45 | 显示全部楼层 来自: 日本
2# xuxinzhi2006 ' B0 k5 T& I0 `3 {- k+ M& @* C
% d  c: E5 H$ z6 m$ I) E/ P3 q; r# N, V) w% }0 p7 e
其实,也就是说,生成一个实体以后(比如说立方体),不需要考虑下一步你要在哪个面上画草图/生成特征的,在哪个面上都可以的,随意画,最总把你需要的特征,移到你需要的那个面上就可以的。
发表于 2011-7-5 12:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不明白你的意思,能举例加图片说明吗?
发表于 2011-7-5 13:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一直都是这样的啊!不是叫移上去,据我所知至上而下或多实体零件都是这样的做法嘛。
发表于 2011-7-5 14:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
这种方法用来修改模型比用来画图实用,实际画图这样子感觉有点怪怪的,移动以后还不是要重新定位,感觉不是很实用
发表于 2011-7-5 14:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
不知道楼主是不是这个意思?有可能我理解错了。/ B' q: C+ r: N
如果是别的功能的话,请告知,我也想学习一下
发表于 2011-7-5 14:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
谢谢了,是我理解错误哈,确实有快速草图键的,画多个草图还是比较方便的,但不是4楼所说的那样
发表于 2011-7-5 15:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
快速草图就是可以在不同的面上同时画多个草图,省去了新建草图、选基准面、退出草图等麻烦。
- y% A9 O2 {: J' ]不知道是不是可以这样理解?
 楼主| 发表于 2011-7-5 17:58:35 | 显示全部楼层 来自: 日本
10# ffda
1 K* l2 a7 m: v. A( e/ y8 s; c7 E9 m5 t
是的。
发表于 2011-7-6 09:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
10# ffda  % Z, Z$ P/ \1 b( G
( X8 i" D+ u, o9 I/ D5 N- L% K
是的。! {. g# M, R" L: R
hongwei_1987jp 发表于 2011-7-5 17:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 |8 l0 J+ D8 l2 H! G5 A! F2 B6 Q6 e$ ]6 J
: h" J  u. `0 z6 p( n8 B3 J感觉这样画草图怪怪的,可能习惯就好,不过我是不会这样建模的
发表于 2011-7-6 09:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
样式类似于UG的快速同步建模是不!
发表于 2011-7-6 16:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2011-7-6 17:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
個人覺得,習慣就好
发表于 2011-7-6 19:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
好像没有多大作用
发表于 2011-7-6 22:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
简单地说,快捷草图按钮激活后,画草图前不需要先选择草图平面。
发表于 2012-8-20 16:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
我试了一下的确挺方便的,谢谢
发表于 2012-8-21 11:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
本帖最后由 ylh3527 于 2012-8-21 11:58 编辑 0 b7 l" d' p. ^6 A: [
gjd700223 发表于 2012-8-20 16:48 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
0 f! ]% A  L. |! y8 E我试了一下的确挺方便的,谢谢
9 Q  p9 U" O/ B- R! Q
1 B* u6 \, G5 J: z" S$ D确实很方便
发表于 2012-8-21 14:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
哈哈 我又学了一招
