发表于 2011-7-15 12:34:48
来自: 中国河南焦作
本帖最后由 fenfeiniao 于 2011-7-15 12:38 编辑 , l( R# P; @& N" B
N M# o, n" K6 Y, N不知道你说的密封全坏是倒什么程度,我们按照忽略密封的的情况计算:设定无杆,腔面积为S1,活塞杆面积为S2,压力为P,油缸输出力为F,那么,截止阀2关闭的情况下,输出力F=P*S1-P*(S1-S2)=P*S2,如果是第二种情况,就不好算了,因为如果密封坏的不严重的内泄,这样有杆腔一般是不带压的,这样输出力F=P*S1,不过这个时候的压力P是内泄损失后的压力P而不能达到系统额定压力。,但是如果密封圈坏到忽略不计的程度的话,行程一个开式回路,系统上压的可能性不大,如果有的话可能是有杆腔油口出油的阻力,这就要按有杆腔无杆腔都带压的第一种情况计算了还是输出力F=P*S1-P*(S1-S2)=P*S2压力P是内泄损失后的压力值。 |
