查看: 1962|回复: 5
[求助] 降低光滑钢隔套表面粗糙度
发表于 2011-7-6 11:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
一个轴上有30个45钢隔套(调质),厚度40,内径Φ250,外径Φ360,关键是厚度尺寸,两侧表面精磨,厚度公差0.005以内,粗糙度大约0.6左右,测量的摩擦系数0.152。请问有什么办法能不影响精度的情况下提高摩擦系数,至少0.2以上,理想系数是0.4。是进一步研磨到0.4还是降低粗糙度?用什么方法实现比较经济?宗旨:既能保证目前的厚度精度,还能提高摩擦系数!请多指教!谢谢!, R2 X1 [; f5 M! Q1 \+ c1 x, W
备注:隔套使用的时候两端有螺母顶紧
发表于 2011-7-8 09:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在每两相相邻的钢隔套之间加摩擦材料盘,厚度与钢隔套一样,这样就可增大摩擦系数。
发表于 2011-7-9 15:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
提高摩擦系数的办法换材料,或者与之摩擦的材料粗糙度降低
 楼主| 发表于 2011-7-12 20:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
2# gaoyns 摩擦材料在使用过程容易丧失精度,在原隔套基础上有没有什么方法提高摩擦系数
发表于 2011-7-21 19:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
两种不同硬度的隔套交替安装
发表于 2011-7-23 10:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主概念有问题:这个问题应改为:如何增大钢隔套两端面的表面粗糙度值?4 ?9 ^% D& b+ G. j* v" S, m( e+ O
方法:可用粗磨的方法增加两端面的表面粗糙度值,以增大两端的摩擦系数。
