查看: 3604|回复: 19
[求助] 有哪些泵需要泄油,为什么要泄油
发表于 2011-7-7 21:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我们公司有一些变量泵需要泄油的,但是不知道为什么要泄油,还是说是泵上的阀泄油,麻烦大家,帮忙解答,谢谢!
发表于 2011-7-7 22:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
柱塞变量泵都有一个泄油口,因为柱塞泵的变量机构是用斜盘摆角控制的,写盘在泵体内要不断的改变摆角,以输出不同的排量,达到变量的目的。贴个图给你看看,图中绿色部分为与泄油管连接部分,一个是泄盘另一侧摆动时,油液需要泄油,另外就是柱塞泵本身的安全阀溢流时,通过泄油口泄油。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-8 10:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
重要作用之一是,对摩擦副(如滑靴)进行润滑。
 楼主| 发表于 2011-7-8 18:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
为什么定量泵不需要,还有外齿轮弥合泵是由于困油现象,才需要泄油的,泵的泄油只是对摩擦副进行润滑,没有其他的作用吗
发表于 2011-7-9 16:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
泵自身润滑油的回油口,使用时要保持通畅,否则最常见的就是轴封处会漏油,严重的会损坏泵的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2011-7-9 20:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
润滑、冲洗、散热。
发表于 2011-7-9 21:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
泵的容积效率只有90%左右,多余部分热能靠泄油口带走
发表于 2011-7-11 16:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
变量泵斜盘需要油缸推动,由一些换向阀压力阀控制。1 q2 _0 P" O& w: D
其实泵里控制排量的就相当于一个小的液压系统。这个小液压系统的T口就是泵泄油口,P口直接取压力在泵的出口。A,B口到推动斜盘得油缸。
发表于 2011-7-11 20:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果泵不泄油,泵壳的压力就会越来越大,会损坏轴封或者泵体的
发表于 2011-7-11 21:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习了,需要流量
发表于 2011-7-12 14:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你可以想象,泵要是没有泄油口,柱塞和分油盘出渗漏出的油没地方去,那泵体内部的压力就可能接近工作压力,后果你自己可以考虑到了:一般是轴封先烂掉,若是机械轴封,泵可能爆炸~~~
发表于 2011-7-22 01:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
泄油是泵内部的高压泄漏油,当此部分油与吸油区不联通时就需要单独的泄油口了
发表于 2011-8-5 02:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
油泵都分内泄和内泄,内泄和吸油口相通,外泄的泵主要是变量泵,变量泵的变量机构对回油背压较敏感所以一般是外泄的,但也有少量设计为内泄。
发表于 2011-8-11 16:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
润滑,散热,冲洗赃物。
发表于 2011-8-11 17:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
工人理解这个问题,柱塞泵,由于可以改变排量,在启动下它因该要小排量启动,所以它要把改变它摆角的斜盘中的油泄掉 如果不泄掉就相当于大排量启动了,如果定量泵 工作油压 一起动就是额定压力,后果就可想而知了
发表于 2011-8-11 20:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一定要看结构,只看原理图是看不出的。$ r, F: G- b- c  P: R# ?- D
一般泵的泄油都是都是外泄。作用上面的说的很明白了。* J" Q# r$ _' n5 g1 e
例外的,可以看看A7V,主油路内泄,泄油直接连通吸油口。他的泄油口是泵上阀的泄油
发表于 2011-8-31 00:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
配合面润滑是通过高压油进行润滑的如柱塞泵。
发表于 2011-8-31 11:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
三大磨擦副都需要通过高压油建立油膜润滑
发表于 2011-9-4 12:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
这个问题我也一直没有搞明白,外啮合齿轮泵不一定就有外部卸油口的,单向齿轮泵一般都是内泄油,与吸油口相通的;双向齿轮泵很多都是外泄油。好像双向齿轮泵是因为如果内泄的话需要一个压力比较机构,成本会增加很多且占用空间。闭式柱塞泵是由于考虑自身的散热需要外泄。开式柱塞泵采用外排的方式就不太清楚了,难道还是散热?大家讨论下,学习下
发表于 2011-11-26 13:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习一下!
6 y! Q, X  \" `5 }( h6 ]  O) O为什么定量柱塞泵、齿轮泵就不用泄油呢?
3 N' Q4 R" z) m$ _5 w, R6 q6 b而齿轮马达,变量泵就需要泄油?
