查看: 2032|回复: 5
[求助] 45#钢热处理问题
发表于 2011-7-8 14:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
各位大虾问一下45#钢热处理硬度要到HRC23-32 淬火加热多少度 ,多少时间保温时间
* X: M: s+ R( T回火加热多少度 多少时间 保温多少时间 冷却是空冷还是水冷还是油冷却。我这方面太欠缺了 对好直接回答我就好要详细点。
发表于 2011-7-8 22:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
本帖最后由 asdolmlm 于 2011-7-8 22:45 编辑 3 F; q% P# v; W* I+ O' Z) h
) ]& @1 C7 _" S调质处理,淬火后高温回火. W' Z4 q5 C4 H& ]
材质的硬度取决于回火温度,与回火时间关系不是很大,但一定必须回透,一般工件回火保温时间总在一小时以上,淬火及回火温度仅供参考,
发表于 2011-7-10 22:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主还是去查下热处理制质处理的工艺操作,还有就是结合你要加工的工件对热处理工艺做一调整,必竟书本知识是死的。
发表于 2011-10-17 19:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
淬火温度为860度,回火温度为610度,淬火介质为清水,且要加强搅拌,温度为30度以下水
发表于 2011-10-18 11:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
45钢的淬火主要参数是加热时间、感应电流、回火时间和温度,加热时间和感应电流需要进一步确定,淬火方式为水淬,加热温度是910~1000℃,最好是960℃正火预处理,回火温度550摄氏度~600℃;回火时间1H;
发表于 2011-10-25 16:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
好好看看手册进行学习
