查看: 1122|回复: 0
[分享] 液压系统的设计与选型
发表于 2011-7-8 22:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
液压系统的设计要求:
$ q) J% l/ I# Z( H  r    根据液压李工分享液压系统的设计对正反循环钻机液压系统的要求液压系统传动时液压机械的一个组成部分,液压传动系统的设计要同主机的总体设计同时进行,必须从实际出发,有机的结合各种传动形式,充分的发挥液压传动的优点,力求设计出结构简单、工作可靠、成本低、效率高、操作简单、维护方便的液压系统。在变幅的过程中要求运动平稳,但对速度没有精确要求。支腿油缸在钻进作业的过程中要求可以承受很大的支撑力。在系统出现问题压力不足的情况下,制动器可以自动抱死电动机。初选系统的工作压力的选择要根据载荷的大小和设备的类型而定。还要考虑执行元件的装配空间、经济条件及元件供应情况等的限制。载荷一定的情况下,工作压力低,势必要加大执行元件的结构尺寸,反之压力选的太高,对泵、缸、阀等元件的材质、密封、制造精度也要求很高,必然要提高成本。对一般对于矿山机械,限制空间尺寸、压力要求较高。就是说液压系统,必须结合机器在特定的使用条件下其性能稳定,安全可靠,调速方便、便于拆装、造价便宜,要全面做到这些也绝非易举,是要有实践经验和对同类钻机具有全面的了解
9 M: m0 ^+ f0 k; `1 [* N液压系统的选型确定:2 E" c* b1 C& F- n7 J7 h
    液压李工分析按照液体流动的循环方式不同,液压系统可以分为开式循环系统和闭式循环系统两种。闭式循环系统结构紧凑,油路封闭,运动平稳。但是其结构复杂,散热条件差,为补偿油液泄露和进行油液更新及冷却必须设置完整的补油系统,油液过滤精度要求也较高。开式循环系统结构简单,又可以很好的再油缸中进行冷却和沉淀杂质,散热条件好。适用于多个液动机进行并联的情况,也适用与定量油泵、节流调速的液压系统。
