查看: 1792|回复: 6
[分享] 液压系统的使用须知
发表于 2011-7-9 16:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
据液压李工采访上海液压某液压企业张工,张工给大家分享一下液压系统的使用知识,现在我国的液压系统还是挺多的大家可以多多交流分享共同进步,液压系统使用需要注意以下几点:
/ \% H7 S/ I0 a- _# ?       1、检查油面时,应使所有油缸柱塞、活塞全部缩回,不足下刻线时应予以补充。  2、液压系统的工作油温范围一般为30℃~60℃,理想范围是60℃~80℃,最高不超过90℃。$ W* R. Z3 {! D
  3、新机器工作30~40h后,应更换油箱里的液压油,以后每年更换一次。放油时最好将连接各油缸的油管拆开,油箱底部清洗干净,并将放油螺塞拧出,趁热放尽油。. S; v" _4 ?6 q& @3 V2 P
  4、液压系统进入空气后,系统工作产生噪音,且油缸工作不稳定,应及时排气。一般油路中的空气在机器运转中经扳动各换向阀手柄和转动方向盘后,各阀和管路内空气能自动排除。对此,可将油缸柱塞、活塞全部伸出,再将油缸的油管接头螺母拧松,让柱塞、活塞自动缩回,同时含有空气的泡沫油随之流出,直到流尽为止。然后将各油缸接头螺母拧紧,继续扳动换向手柄和方向盘排气。排完气后,将油箱液压油补充到规定液面。' L8 ^9 H, m$ z
  5、液压油必须清洁,且不同季节按规定更换不同型号的液压油。
6 d, i  S# B0 M: A1 a7 X  6、卡套式管路接头安装时应先将被连接管子与接头体内端面对准,然后一面拧螺母,一面转动管子。当管子不能转动时,继续拧紧螺母1~1.3圈为宜。
发表于 2011-7-9 17:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝樓主經驗分享,支持支持
发表于 2011-7-17 19:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢楼主分享!
发表于 2011-7-17 21:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
应该算是一些工作经验吧,再全面些就更好了。
发表于 2011-8-10 11:10:48 | 显示全部楼层 来自: 英国
都是随便任何一本液压方面的书都能看到的东西,没有什么实际意义。
发表于 2011-8-10 14:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼上意见不错。
发表于 2011-8-14 16:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢楼主  谢谢介绍的液压常识  实用
