查看: 1383|回复: 6
[求助] 齿轮泵的安装方式
发表于 2011-7-9 16:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
齿轮泵是否可以让吸油口方向垂直向下安装呢?为什么?
发表于 2011-7-9 22:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
当然可以了
. S8 b. r0 K+ F6 R2 e6 K& B/ S' u
& |5 e1 e; S: ?! D只要泵吸油高度能满足技术要求即可
9619 + 3 应助
发表于 2011-7-9 23:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以的,主要是要能構成您的機械性能,如果不,那為何要這樣設計呢
 楼主| 发表于 2011-7-10 21:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
齿轮泵在首次启动前是否要注满液压油?我的齿轮泵放在油箱的顶板上,吸油口垂直向下,再次启动时考虑泵体内齿轮的润滑吗?
 楼主| 发表于 2011-7-10 21:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
齿轮泵在首次启动前是否要注满液压油?我看到有些齿轮泵样本要求这样做。
发表于 2011-7-11 10:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
齿轮泵在首次启动前是否要注满液压油?我看到有些齿轮泵样本要求这样做。+ K( U6 S- e/ i9 T  |3 v) V
haiyangzhidian 发表于 2011-7-10 21:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( Y2 P: Y. t5 v3 ?  B4 V9 |5 h% F' f8 x. F/ y
不需要。
发表于 2011-7-11 11:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
齿轮泵可以让吸油口方向垂直向下安装,但这样安装需在吸油口安装止逆阀,不然的话在仃泵时油会流回油箱,再开泵时又要吸油,增加了启动时间。另外底座安装面成了竖直的,螺栓受剪固定,刚性较差,容易振动。
