查看: 3286|回复: 8
[求助] 工艺评定是否需要做冲击试验
发表于 2011-7-11 05:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
, R7 N+ t9 \# \% w- i2 }
; }( x& v) J; ]+ w/ v工艺评定是否需要做冲击试验 现需进行一项工艺评定:母材:Q235B+ A283(美标材质)  δ=10mm,焊位:1G  ,焊材为:ER70S-6 Φ2.0mm /E7016 Φ4.0mm,焊接方式:GTAW+ SMAW 。因为材料有国标也有美标,但业主规定焊接需按照ASME体系执行。关于力学性能我存在疑惑,拉伸、弯曲按照标准执行,但我查阅第八卷冲击不能豁免,在下请教各位:此工艺评定是否需要做冲击试验?如何取样(取样是非为3组,9件)?再者我方没有能力做冲击试验,需外委理化,不知对外委方是非有资格要求?6 X  B' e" n/ u* r' f+ `
注:产品为常压容器,技术要求未注明进行冲击。1 l) `6 \+ F9 y  b$ @
谢谢!
发表于 2011-7-11 12:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆
1)4.1.3规定 “如合同规定了要求,则CVN必须包含在WPS”中;8 H. W. R. X; i+ D
2)试样3(焊缝位置)+3(熔合线+15 L: P* Z* _/ Z0 {: Z
mm位置)+3(+5mm位置);9 z: i" ?9 U2 @8 ^, o+ n! t
3)外委单位应是独立具备CNAS资质的单位;
发表于 2011-7-12 10:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
ASME 焊接工艺评定要不要求进行冲击要看图纸上有没有标明产品要不要求冲击。如果你们是按ASME VIII-1进行设计的图纸,冲击的要求你可以到ASME VIII-1 UG-84、UCS-67等相关条款的规定。
 楼主| 发表于 2011-7-12 18:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
3# qilupzh ' d! u9 w  Z* ^
图纸原本是小日本三菱提供,国内企业通过技术合作转化而来。
- p! x. G5 K6 a. S4 R' \( w* B+ S我在图纸及技术规格书上均未找到冲击要求。
 楼主| 发表于 2011-7-12 18:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
2# ZHGQ35935 / z! ~  G# S9 J+ @$ I
朋友你这是哪个标准?, F0 J3 v3 `! C  B2 ]
谢谢。
发表于 2011-7-13 06:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有可以不做啊
发表于 2011-7-13 21:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
试验方法和设备要满足SA -370的要求
 楼主| 发表于 2011-7-13 21:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
7# zsc19751013 + v. h. F0 Y$ m+ W' p$ M& B
做冲击?还是不做?
发表于 2011-7-13 23:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不做了               。
