查看: 2455|回复: 8
[求助] 小弟才疏学浅又要请教大家了:mc碰撞检查不行?
发表于 2011-7-13 06:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
真是个麻烦的问题,当下刀深度大于刀刃长度的时候,刀杆会与工件发生碰撞,造成严重的撞车事故。' |, G8 S; R* n, T$ `0 u
mc好像不能验证这种情况。也就是说,除了mc明确指出了不能验证刀把外,连刀杆也不能验证了?!4 A! E8 S5 z. D) x
如果真是如此,mc的确需要改进了。+ F8 J+ I; l5 e# ^5 W& F9 v
朋友们帮忙看看是不是这样的?
发表于 2011-7-13 08:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
装刀的时候要装多长自己要考虑清楚,
发表于 2011-7-13 11:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以驗證刀把8 y# V. S" ]8 H9 v. b+ T  q6 J% P
# I8 x) z$ A# [# a9 n) D在實體驗證上方) g' O" K  @& K5 A
如圖:
8 Z4 |; P! p. k% G9 M+ X8 }1.只驗證銑刀$ Y1 H; d# x* D9 b2 V3 u
2.驗證銑刀與刀把
5 s; w2 r4 d% a) E( M/ T9 [- Q' i% X' r8 U& [  ]7 U7 g  C
在設刀時也要注意設((銑刀長))
发表于 2011-7-13 12:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
MC无所不能啊
发表于 2011-7-13 16:13:52 | 显示全部楼层 来自: LAN
刀柄可以验证的,你需要加载 CheckHolder.dll,里面可设置
 楼主| 发表于 2011-7-13 17:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
刀柄可以验证的,你需要加载 CheckHolder.dll,里面可设置4 L6 d1 m7 T( V' N  e& ]
guniang371 发表于 2011-7-13 16:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ m: Q) L- B5 g
  V8 N' P* _+ {# \( C
$ k+ x" |8 Z( Z# L: O8 M  D: OCheckHolder.dll很好,但是好像只能用于实体或曲面。% T1 o( I0 n( g( z2 d
比如2D刀路,刀刃为1,刀肩为2,刀长20,但是下刀深度为-5不分层,验证时按3#的朋友设置,同同时勾中碰撞停止,但是并没有报警。* m9 b* s, O* C3 \& M5 c7 v
好像只验证G0时的碰撞情况,对于刃部不能识别。
 楼主| 发表于 2011-7-13 18:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 mzhx035124 于 2011-7-14 07:13 编辑 ( C2 c) w1 R6 f
+ F) h) w" G, H9 W有时间我试一下yit02yit02朋友的machsim看行不行,呵呵。
# r& k8 H0 [) C, E0 y, e. W这两天在车喇叭零件,忙死了。* w7 M1 ~) i0 u" q: @. y
( ^4 |0 \# w  w4 F" @
* J/ U; F. v5 t* `
哈哈,太谢谢yit02yit02兄弟了,machsim果然可以,刀刃、刀杆和夹头都可以完美的模拟,比mc内置的强多了。
6 N$ {0 C- A! |- C谢谢yit02yit02兄弟的共享!!!
 楼主| 发表于 2011-7-14 11:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
来两个图,刀刃只有1mm,刀长60.4 r( `; H# r, _7 K1 D
mc内置的效果:
# y! ?3 s7 i8 |8 E3 }7 p4 a 未命名1.jpg ; R' U& \: t% g
3 L; }$ [3 `! W1 ?" B6 i
machsim的结果:5 w) `% F9 t. g$ x) \: G* ~4 s
未命名2.jpg ' k  R2 d1 G2 v; q0 N( {
好!
发表于 2011-7-25 12:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谁说不能啊,MC可以验证的啊,只是你没搞明白而已
