查看: 2581|回复: 5
[已解决] CAD被涂鸦怎么办?
发表于 2011-7-14 00:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
如图:
; B& {( d2 s- N: m1、涂鸦层和绘图层在一个图层上!
- K% h$ w, [' d2、颜色和线性一样!
. s$ s8 V. ~. P9 [# a3、所有的线条已经被爆炸开成小点点,连文字都被搞成小点点!
* ^" Y7 t' l: S# L' R4 S现在想把涂鸦去掉要原来图!2 L6 d8 o, D  [: e
方法一:不要的一点一点删除,太浪费时间!
9 ~% r2 A( p3 R' y* a( ~0 E现请教别的方法
$ V7 Z# U  a' f9 Y, d: V# z4 F7 D谢谢!
发表于 2011-7-14 06:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
似乎不太可能吧,你不是说所有的线条文字都变成小点了吗?那把小点删除后不是都没了吗?# ^" d) H3 C/ }! a
把图形文件发上来看看。
 楼主| 发表于 2011-7-14 08:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
2# hailucc 3 _- X* [4 C- I5 H
那有线条的小点不删除就可以了嘛,留有线条和文字的小点!由于是国内某知名设计院图纸,所以不能满足你的要求,十分抱歉!
发表于 2011-7-15 07:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的图纸好像是扫描出来再矢量化的,要不试试转成tif文件用VP清除小点。
 楼主| 发表于 2011-7-15 08:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
4# hailucc
9 E# t3 L/ H9 g: f, v' O# z  X- j谢谢你!我实验一下,不过全图是A0加长的,扫描机好象没有那么大哦,我给的只是一小部分的截图!
 楼主| 发表于 2011-7-17 14:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
已经解决了,重新扫描了一下!
