查看: 3182|回复: 14
[已答复] 求:一台电机驱动两根输出轴结构
发表于 2011-7-14 14:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
本人在设计一个设备,要求一台电机驱动两根输出轴,两根输出轴的转向要相对的,比如汽车,两个前轮向后转,两个后轮要向前转,用一个电机来驱动,求高人指点。yushuangmin@163.com
发表于 2011-7-14 16:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用齿轮就可以了啊?具体方式很多,看你的情况了
+ a7 q+ v6 b1 E$ a; G, i齿轮传动转向是反的
7 E) c, v$ F' w6 u带传动,或链传动转向是一样的
发表于 2011-7-14 16:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
一个方向用齿轮传动,另一个方向用带或链传动
发表于 2011-7-14 17:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像有这种减速电机,双轴输出,但是否符合你的实际使用要求,你查查资料吧。' n, ^3 U  s7 U) P/ ]; L: r' U
最常用的方式是用一对相同齿轮驱动即可。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-7-14 17:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1# yushuangmin
- k7 B8 o4 H* Q1 y% f2 m. P9 u1 |7 m( t# C$ k7 S6 N
可以用双面同步带传动
 楼主| 发表于 2011-7-15 08:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
输出轴需要带动两组偏心装置的
发表于 2011-7-15 08:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
具体结构需根据两个轴的位置来确定,如果两轴相距很近,用电机轴上的齿轮同时带动两轴上的齿轮就可达到两轴相反旋转的目的。如果两轴不在一起,将装齿轮的轴通过链传动到需相反旋转的两个轴上。
 楼主| 发表于 2011-7-15 10:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
市面上有没有现成的结构或部件能实现啊?
发表于 2011-7-17 21:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
支持7楼的观点;另外还要看转数和扭矩,考虑双输出轴减速箱
发表于 2011-7-18 18:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
现在许多减速器都有一个输入端,两根输出轴的形式
发表于 2011-7-18 22:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我去年就做了一个一个输入端,两根输出轴的形式,但是转速比例是1:1:1的,如果楼主要设计,还是看看机械设计手册上减速器的设计流程走一遍,肯定学到很多,如果还有问题,就发出来大家帮你解决。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-7-21 13:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢大家的建议
发表于 2011-9-6 15:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
“比如汽车,两个前轮向后转,两个后轮要向前转,用一个电机来驱动”不是吧,前后轮应该是同向吧。不同向汽车怎么走啊% i" D+ L* P+ H& [- o
如果想不同向的话一边齿轮一边皮带就可以。如果同向则选择相同传动方式就可以
天际孤帆 + 3 看帖仔细。
发表于 2011-9-6 15:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
速度  传动比   功率  空间  布局  等有关5 S+ ~. l4 {# `* e
5 U/ }( |- `& g+ }, m; d3 e! X上面也说了带传动  链传动  齿轮传动
. Q! F6 M' b& h+ z( H. U: x, B7 j& ^- d7 a% A; p* v( Y
再给你提供一个  小空间但大传动比的   7 O$ j" o; j9 U8 @0 |0 @# p# g/ \
0 }7 n  u% H# ~2 }- w一个蜗杆带两个涡轮
发表于 2011-9-6 19:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有双出轴的电机,但是你的目的应该是要用传动齿轮来实现吧。。
