1天前
查看: 4645|回复: 15
[已答复] 齿轮外圆加工小了,有什么影响?
发表于 2011-7-17 21:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
       齿轮外圆加工小了,会有什么影响?
, x- W* N2 t+ U* ~3 ~. F4 o# b. I+ H' S   原图纸要求外圆φ1043,现加工成φ1041,不知能用吗?用的话会有什么影响?多谢!!!
发表于 2011-7-17 21:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
模数多少?
% y8 y% R7 g8 x- q+ f, M! l0 n计算一下重迭系数吧。
hero2006 + 3 应助
发表于 2011-7-17 22:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
条件在完善一下啊  直齿  还是斜齿  模数或齿数 变位等
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-23 08:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1# yangyigui 8 y8 A5 E* Q/ o( O% R. G
- w, I! L' }, h+ o3 L1 t
能用,这样肯定不会产生衍射的问题了7 u; K7 d; Q6 A, e9 G4 ?7 ]
只要是齿形没问题,中心距不变那就行!还有如果中间距要动的话,那么配对齿轮的啮合线,就不是在分度圆处了!到时就得叫节园了!; d: s  \3 a, u8 j
不知道你见没见过泰隆的减速机图纸,他们的外齿轮基本上都给公差,内齿轮也给!间隙配合的吗,而且比较大!
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2011-7-27 16:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那么大的齿轮,才差2mm,能用,没有问题
发表于 2011-7-28 04:10:17 | 显示全部楼层 来自: 美国
就怕中心距不对,这个小1.5mm,配合那个也小1.5mm,到时候碰齿就麻烦了。
发表于 2011-7-31 14:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
主要看齿轮模数大小,如果轮齿模数>8,肯定能用的
发表于 2011-7-31 15:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
对中心距没有影响,可能对运动的平稳性有点影响。
发表于 2011-8-3 09:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这样大的齿轮外径差2mm,还是可以用的。在滚齿时不要以外圆找正,要以中心线找正,这样滚切出的齿轮的齿面还是正常啮合,只是缺少靠齿顶的一点啮合面,中心距没变,只是齿顶间隙变大了。但差的太多了就会影响啮合,影响承载能力,甚至还会形成冲击。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2011-12-18 21:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
齿顶修缘会小一些,不会影响到有效展长
发表于 2011-12-28 18:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
测量齿厚时不要以外圆定位就可以了。
发表于 2011-12-30 19:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
没有问题的,齿顶降低可以避免齿顶干涉问题
发表于 2012-12-20 09:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
没有问题的
发表于 2012-12-24 16:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
老JB中有规定外圆的公差可以减小的还跟模数有关
发表于 2015-9-20 06:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
能用,齿顶圆都要求不严格的
发表于 2016-5-12 10:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
我们自己加工制作的齿轮都会人为减小一定公差,这样可以减小顶部与底部传动时的干涉。
