查看: 1803|回复: 4
[求助] 国外O ring的标准?
发表于 2011-7-18 08:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
请告诉我美国等国的O型圈的标准,我需要对比比如规格方面与我国有何不同?
发表于 2011-7-18 16:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
0 |' r( c+ M. |: u0 H' F
0 D8 h' S0 s# s0 B, B; T$ q+ {ISO 3601-1 Fluid Systems—Sealing Devices—O-Rings—Part 1: Inside diameters, cross-sections, tolerances and size identification code.
- w* e  R+ P* Q4 y8 G3 q; t7 s& `6 i- t9 q; f" V1 c& d2 `$ e
AS 568A O-Rings Sizes- P/ }9 g8 l- x8 `- q$ ^
8 e- g: Q/ u! G+ y' P2 y0 oDIN 3771  O-RINGS FOR USE IN FLUID POWER SYSTEMS 7 S; g; a  B5 o
  {( V0 R9 J$ G6 A
JIS B2401;JIS (b2401) | O Ring Number and Sizes
1 E; W9 w. [7 w2 Q- b( \
- j. d6 X' d* d2 `+ X5 |! G& Z. S2 B SAE J1926 (English); SAE J1926-1 — SAE Straight Thread O-ring Port (ISO 11926-1)
% b, w8 |6 F( I8 r- R+ Q4 n6 q' [- D5 m5 S. @) k
ISO 6149-1 — Metric Straight Thread O-Ring Port. (SAE 2244-1/DIN 3852, Part 3)
! z+ }3 a, R5 m9 d
( s/ ?1 n" z' B2 K0 ?& w) Z2 \www.dichtomatik.us/pdf/oring_handbook_3.pdf
lauhob + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-7-18 17:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
还有就是该O型圈使用在美国压缩机推力盘里面的,请问,应该执行什么标准?有没有了解的!
发表于 2011-7-18 20:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可能是SAE AS 568
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2011-7-18 22:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我想上網查查不難有答案的,試試看吧
