发表于 2011-7-18 19:27:23
来自: 中国江苏南京
AutoCAD中的文字处理命令只能使文字呈直线状态分布。要想排出沿曲线分布(如环状分布)的文字,仅使用文字处理命令非常困难。此时如果使用测量命令(Measure),将会使问题变得容易。其具体实现步骤如下:
& y: O( z2 I$ L+ B5 ? 1.先用文本创建命令(Text)写1个字符,其插入点定义为中心或底边中心(在Justify子命令中选择Middle或Center),文字旋转角度定义为180。
" Q9 u6 j( O/ @- w% u. | 2.将上述字符用块定义命令(Block)定义为1个块,块的插入点就选择字符创建时的插入点。
+ l9 A6 n ~1 u! c Y2 n) M$ K 3.用Pline命令绘制出文字分布的路径(如果是作圆弧或环状分布,则使用Arc或Circle绘制一段圆弧或一个圆)。 . ?! D& j n' t
4.使用Measure命令,选取文字分布的路径,并选择Block子项,给出文字分布的间距后,便按此间距(曲线长度)逐一插入上述定义的块。 8 H: z' |5 w1 F% v/ e
5.使用分解命令(Explode)将插入的文字块全部分解。
- v5 J a+ R5 V 6.使用文本编辑命令(DDEdit)逐个将分解后的字符修改为欲排列的字符串。0 w/ e: C! P. Z4 [( _# Z7 O
7.删除作为文字分布路径的曲线实体。
! K6 x) Y' d l8 V$ d. }# J$ o6 x
2 \+ Y! q. K% w+ r以上操作需要注意以下几点:
' n; [/ \' p+ l, J; [5 K 第一,绘制文字分布路径时,要根据文字之间的间距(在响应Measure命令的"Segment length:"提问时,是指相邻2个插入点之间沿文字分布路径的距离)绘制足够长的曲线,并在第一个插入点之前增加一个字符间距长度的曲线,因为曲线端点处不会插入块。% R3 v, N5 P4 D" n, r
第二,在Measure命令中选取作为文字分布路径的实体时,选取点所在端即为字符块插入的起始端。按照文字自左至右的书写原则,选取文字分布路径实体时应把选取点放在其左侧。
% b& w& y- E. Q 第三,在响应Measure命令的"Align block with object?< Y >"时,若采用默认值"Y",则文字将随分布曲线改变角度,保持与分布曲线垂直(这种情况下创建作为块的字符时,其旋转角度要定义为180°,否则插入后文字将会是倒立的); 若选择N,则所有文字都保持同一个角度(即定义块时的角度)。 . H+ Z4 V; c( {( T. y
& c* I, ~3 O% h( T: F: j+ G% U6 Y* o/ Z+ v
以上处理文字沿曲线分布的技巧同样适用于各种图形,例如沿公路路线标注的里程桩符号以及一些由特殊符号组成的线型,但不能作为铁路线型,除非这条铁路是直线,因为插入的符号只能旋转而不能变形。 |
