查看: 3164|回复: 6
[已答复] H59黄铜小折弯件,用模具冲,怎么会划痕这么深?有方法解决不?
发表于 2011-7-18 22:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
1. L形的H59黄铜折弯件(展开最大长宽高为:30X20X2,即厚度为2mm),为什么表面会拉伤这么严重,有没有方法改善?
6 }+ [9 [- Y! @! |9 I/ u2. 这种折弯的模具一般怎么开?有没有参考图纸?. R# H3 M, b+ j8 @, A
! h) g% D( {8 |( @; |. h
供应商模具的原理如下图:: p9 ]- [, m3 I  ^3 h5 s$ }  T7 ?
我只是提供个大概的示意图。$ U4 C$ N) X% \+ Q8 I1 t  y/ [
4 X: c& w  R7 K5 n6 J5 R# U" g
菜鸟,谢谢各位了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
开亮 + 1 出题奖
发表于 2011-7-19 00:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
上下模合模时压出来的,下模量过大有点! T4 S! q( f, }4 h. X
再就是这种模具我觉得直接将上模做成“V”字形应该更好些,和一般折弯差不多
开亮 + 3 引导奖
发表于 2011-7-19 09:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議- t9 c+ q; E, q: L
1.外R折彎R太小
4 \! ~  p5 a2 E+ J" I9 j4 F2.檢查公沖與折彎入塊間隙是否是1T的離隙,或版后大於離隙% ~3 {0 y7 p( a. ^! b9 I
3.如果是級進模建議採用折彎方式,先預折45度再折90度,因為材料厚度的不穩定要考慮進去喔
开亮 + 5 技术交流奖!
发表于 2011-7-19 11:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
可能产生这种问题的原因:1、折弯凸、凹模的间隙过小;2、凹模圆角粗糙度不好,材料过软,冲压过程中产生划痕;3、原材料表面粗糙,冲压过程中在凹模圆角处产生类似积屑瘤的东西。这些因素的一个或同时出现,就会出现你说的现象。# L5 V6 c4 h0 l% I- u9 a4 |- j
    如果零件对折弯位置的控制不是很苛刻,我也推荐使用V型折弯;如果仍希望使用上述结构,请检查是否有上述问题存在,有则请修正;冲压过程中注意凹模角处是否光滑,当能控制此现象的发生。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
开亮 + 10 分析到位奖!
发表于 2011-7-21 09:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
WHC44  说的很到位  行家
发表于 2011-7-21 21:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1# emop & @4 f$ j) i% Y, P9 a% Z
有以下可能:
" y0 R) q5 e! L% N: i2 ~7 K1.上模的折弯冲头与下模镶件之间的间隙小于1T,强行拉伤的
' S7 n2 M# u) s$ ^8 R# y% i+ `2.折弯冲头和镶件的R位没有抛光,
发表于 2012-1-7 20:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
沒錯!折彎零件未拋光.材料過軟以及折彎間隙小....., V4 N' I% \* e9 l: a7 ~( t
皆會造成此種結果.
