查看: 1707|回复: 6
[求助] 小器件的密封问题
发表于 2011-7-19 11:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
本帖最后由 hhj_8798 于 2011-7-19 16:09 编辑 ' j5 E) c- q+ v3 C1 \- }8 N
3 D; K0 a0 z" h# P2 K3 _; }各位大侠,小弟遇到一个问题:
1 n+ ~/ R2 g$ B7 R! x' Z8 G+ {0 |9 F      有两个直径6的圆柱体器件,底端固定,间距为6.25,要求进行密封处理后,放入喷淋室进行清洗,清洗仅对底端的一个面进行清洗,要求其它的面全部密封良好。由于是大批量的生产,所以这个密封处理需要操作方便且价格便宜。
0 @7 \4 S1 G0 s- X
. J# U+ }* J+ G0 v( U/ [: P       我想用橡胶套套住顶部,但中间间隙的0.25mm实在不知道如何处理.不管的话,怕进水,管的话,0.25mm又不好堵住。
# Y) d3 r8 U7 y# r% h" z- i       不知道还有没有其它的办法。
发表于 2011-7-19 18:21:24 | 显示全部楼层 来自: LAN
给个图呢,橡胶套本身也有厚度,难道不能填住间隙?
 楼主| 发表于 2011-7-21 14:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
这个。。。。。
% U" g; F3 S& U9 @; R$ z, Z公司的内外网分开的,没法发图片啊,大抵的意思就是两个直径6的圆柱体,中间间隙仅0.25,要求设计一个东西从上端罩住两个圆柱体,仅露出底端,且再喷淋室的时候,不会有水进入,问题是中间0.25毫米的间隙,若采用橡胶材料很容易被破坏,若采用金属材料,又不能有效防水。
发表于 2011-7-29 05:01:11 | 显示全部楼层 来自: 美国
做一批连体的橡胶套。
发表于 2011-7-29 05:04:33 | 显示全部楼层 来自: 美国
其实正确的方式是浸蜡。电镀厂做的时候一般是用蜡来封非电镀面。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2011-7-29 20:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有图有真相
发表于 2011-7-31 07:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
设计专用小工装,顶端用永磁铁,周围采用蜡封方式,就可实现你的工艺要求了。
虎强 + 2 技术讨论
