2021-06-25
查看: 1881|回复: 4
[求助] 两个人同时修改一个文件
发表于 2011-7-19 15:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如果两个人分别在各自的电脑上修改服务器上的同一个模型的话,
! N# S9 b4 }; ?5 [8 f保存之后,会按时间顺序保存不同的版本么?
, ^7 O) @4 S# m; T8 |2 ]如果一个人先前保存了,第二个人五分钟之后保存,那么第一个人的改的地方会不会更新到第二个人的模型中去?
3 G- o( d6 m" Z* ~/ \& W会有什么问题吗?
发表于 2011-7-19 15:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看第二个人读取文件是在第一个人保存前还是保存后
5 y6 |5 _& r; `' s( W, X' ~' C  T1 K5 R1 z' W5 L7 E" m7 ?0 L: g
这不叫同时修改
发表于 2011-7-19 20:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
同时修改一个文件是不行的 ,,, 两个人同时打开修改后的文件 是独立的,,,各自对文件的修改都不会应用到对方的模型, 除非A打开模型修改后保存,,B 再打开A保存 的 最新版本的文件,,,
发表于 2011-7-20 15:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
能这样同时操作一个模型吗?
发表于 2011-7-20 16:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
每个人修改时都在自己目录下保存一个新的版本,不可能到一起去的
